[Thermique] Chauffe eau qui chauffe un/deux jours et s'arrête malgré réarmement
    lass2
    en cette période de chaleur , mon ballon d'eau chaude arrête de chauffer. je suis obligé de réarmer au niveau du thermostat mais je fais ça tout le 2 jours environs.
    Est ce un problème de thermostat ou le problème peut il venir de la résistance?
    merci pour vos avis.
    Renzo
    Re : CHauffe eau qui chauffe un/deux jours et s'arrète malgré rearmement
    Ca peut effectivement être le thermostat (dérive ou réglage un peu trop fort) ou bien il est possible que ton chauffe-eau ait besoin d'un détartrage.
    lass2
    Merci Renzo,
    J'ai reglé le thermostat à une 3 je crois et je recois une eau tiede , malgré ça le probleme persiste
    Lorsque c'est un chauffe steatite , il faut aussi faire un detartrage? je pensais que le calcaire se posait sur la resistance.
    Renzo
    Si c'est réglé sur 3 on peut déjà éliminer un problème de réglage du thermostat.
    En ce qui concerne le calcaire c'est effectivement moins problématique quand il s'agit d'un chauffe-eau stéatite mais selon l'importance du calcaire dans ta région et le temps depuis lequel il n'y a pas eu de détartrage cela peut être quand même l'origine du souci.
    mondou
    Re : Chauffe eau qui chauffe un/deux jours et s'arrête malgré réarmement
    Attention aussi aux connexions de la filerie sur les bornes du thermostat.
    Si mauvaises, point chaud et élévation de température qui met le thermostat en sécurité.
    C'est visible aux niveaux des connexions, aspect brulé, filerie enveloppe plus ou moins fondue et, cuivre du fil recuit.
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique De Dietrich 300 l ACI réarmement introuvable?
    Par jojos57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2023, 22h36
  2. [Thermique] Réarmement thermostat chauffe eau ARISTON QIETIS
    Par spectrum66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2019, 09h44
  3. 1 chauffe eau de 200l ou deux chauffe-eaux de 100l ?
    Par malachouga dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/09/2015, 21h32
  4. HELP chauffe eau réarmement
    Par invitee8c000ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2008, 19h51
  5. [Thermique] Réarmement d'un chauffe-eau ACI+ Stéatite [résolu]
    Par invite0dd40b82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2008, 12h57
