[Thermique] Réarmement d'un chauffe-eau ACI+ Stéatite [résolu]
    invite0dd40b82
    La sécurité semble s'être déclenchée sur mon chauffe-eau ACI+ Stéatite (plus d'eau chaude même en marche forcée). J'entends parler sur tous les forums d'un réarmement du thermostat mais je ne vois pas où (si c'est possible) le faire sur mon chauffe-eau.
    Pour être plus clair, je joins des images du boîtier électronique.
    D'avance merci à toute personne qui peut m'apporter des réponses.
    PEPIN45
    Re : Réarmement d'un chauffe-eau ACI+ Stéatite
    sur aci ,souvent c'est une sonde qui sert de thermostat ,le fusible thermique dans celle ci a du sauté ,donc sonde a changer.
    couper le courant et defaite la sonde qui rentre dans le chauffe eau par un trou,vous ne risquer rien elle est hors d'eau,controler son état et au besoin mettez une photo de celle ci
    invite0dd40b82
    Merci pour ta réponse Pascal.
    J'ai finalement réussi à joindre mon plombier qui m'a en effet confirmé qu'il n'y avait pas de système de réarmement manuel sur ce modèle (pas même un petit bouton bien planqué).
    Mon chauffe-eau est sous garantie, mon plombier va passer, tout va bien
    Encore merci!
    invite728b013d
    Merci pour ce retour, si tu peux nous donner la suite ce sera sympathique.
    Je vois un petit fil qui pénètre dans le doigt de gant avec la sonde, il pourrait s'agir d'une sonde de sécurité (pas forcément réarmable).
    Marc.
    PEPIN45
    bonjour cram
    non ,le fil sert a l'anode, la sonde est sous tube plastique,en règle général ,si thermistance au bout ne marche pas bien ,le fusible thermique incorporé dedans saute,le plastique de la sonde a tendance a se désagréger avec le temps,donc surchauufe et fusible lache
    je vient d'en changer une mercredi.
    invite728b013d
    Merci pour cette précision Pascal, je n'avais pas connaîssance de cette protection par fusible dans ce cas précis.
    Amitiés,
    Marc.
    PEPIN45
    re
    ci joint une photo de la sonde hs
    le fil bleu en haut est l'endroit ou est relié la sécurité thermique qui lache et qui empêche le chauffe eau de chauffer
    invite728b013d
    Merci Pascal.
    Marc.
    invite0dd40b82
    Pour en terminer avec ce sujet, mon problème venait du circuit électronique. J'en ai acheté un (100€) et à présent tout fonctionne correctement.
    Merci à tous ceux qui se sont penchés sur mon problème!
    invite728b013d
    Merci Trolley pour ce retour qui sera utile à beaucoup, n'en doutons pas.
    Je ferme le fil comme résolu, il restera visible par recherche y compris en ouvrant les TAGS.
    Amicalement,
    Marc.
  1. Carte ACI sur chauffe eau atlantic
    Par invite54f07ff9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/07/2008, 18h30
  2. [Thermique] chauffe-eau électrique résistance stéatite
    Par inviteba0044b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 20h51
  3. [Thermique] Changement de corps de chauffe valable sur CE Thermor ACI ? [résolu]
    Par invite926aebc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2008, 12h02
  4. [Info] Avis sur chauffe eau Stéatite Aci
    Par invite45dbb25f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 00h54
  5. [Thermique] Chauffe-eau steatite [Résolu]
    Par invite01b1a1ca dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/11/2007, 08h42
