  • Login:
Carte ACI sur chauffe eau atlantic
  1. hclo
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    65
    Messages
    8
    Sur un chauffe eau monophasé 230V 3kW, Je voudrais savoir quel est le signal qui sort sur la carte ACI; je ne connaissais pas ce systeme mais sur le net je n'ai pu trouver d'explications sur son fonctionnement.
    Cette carte est alimentée par la ligne phase/neutre, comporte un accu NiMH, 2,4V, une LED qui clignote doucement et une sortie continue permanente à 2,4V quand il n'y a pas le secteur, et 3,2v avec le secteur (vérifié sur un scope). Le - de cette sortie est relié à un plot de la résistance, le + entre dans le doigt de gant qui contient les bulbes du thermostat.
    Est-il normal d'avoir cette tension continue ? j'ai lu sur un post que quelqu'un avait un crénau !
    Avec cette carte connectée, le DDR sautait toutes les nuits
    La résistance ressorts sur barillet stéatite est en parfait état, et pas de masses anormales sur le thermostat.
    Depuis que cette carte ACI est déconnectée le C.E. fonctionne parfaitement
    Merci pour toute explication
    Henri
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Réarmement d'un chauffe-eau ACI+ Stéatite [résolu]
    Par Trolley dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2008, 13h57
  2. [Thermique] Chauffe eau SAUTER Systeme ACI : le voyant vert ne clignote plus
    Par CZEF27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2008, 13h46
  3. [Thermique] Arrêt du clignotement de la LED ACI de mon chauffe eau electrique
    Par Pipo33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2008, 09h28
  4. [Info] Avis sur chauffe eau Stéatite Aci
    Par clasou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 01h54
  5. [Thermique] Perte de pression eau chaude sur chauffe eau Atlantic
    Par vcm16 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/04/2008, 13h08
