[Blanc] four brandt ne fonctionne plus
    hifak
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post6513137
    Bonjour aujourd'hui mon four Brandt m a lâcher plus rien ne fonctionne.la tension arrive jusqu'à a la carte afficheur.Comment tester les composants de la carte.
    Dernière modification par richard 31 ; 21/06/2023 à 08h30. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    Re : Four Brandt en panne : plus d'afficheur
    avez vous un multimètre? savez vous l'utiliser?
    comme proposé dans le sujet mis en lien, chauffez légèrement la carte avec un sèche cheveux, notamment au niveau des condensateurs chimiques, si l'afficheur reprend vie, remplacez les condensateur chimiques
    roro222
    Salut
    Le condensateur chimique C39 et t'il bombé ou ce n'est qu'une impression sur la photo ?
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    il est plus que bombé il pisse, les voisins sont guère mieux!
    hifak
    Re : four brandt ne fonctionne plus
    Bonjour oui j ai un multimètre
    hifak
    Bonsoir j' ai effectué le test avec le sèche cheveux rien ne c'est passé.vous pensez que c'est les condensateurs qui qui sont HS?
    oui et vu le prix on les change et on avise ensuite.
    lofi52
    notre four a également les même symptômes, je pense à un ou plusieurs condensateurs hors service(s).
    Est-ce que quelqu'un aurait les références ou les valeurs du condensateur S1 (il y en a 2 bleus marqués CTC) ?
    Nom : IMG_20230803_121310877 (1).jpg
Affichages : 223
Taille : 102,3 Ko
    Citation Envoyé par lofi52 Voir le message
    Pièce jointe 484091
    s1 n'est pas un condensateur mais une self, en ayant axès à internet il est quand même facile de se renseigner sur l'aspect d'un composant !
    les condensateurs chimiques sont cylindriques, gainés de plastique et les valeurs de capacité (µF) et de tension d'usage sont indiqués
    lofi52
    Merci pour votre réponse, le ton est donné ! Mais cela ne m'a pas aidé.
    J'aimerais bien connaitre votre méthode facile pour connaitre l'aspect de ce composant sur Internet, en connaitre sa valeur juste avec le visuel, du coup.
    J'ai résumé le self par condensateur, il m'arrive d'entretenir des cartes pour écran cathodique, à titre amateur, donc les condensateurs je connais, mais pas les selfs.
    Effectivement si c'est C c'est condensateurs, R=résistance et donc S.. Self
    Pour info et pour la Science :
    Comparaison  : self et condensateur
    En étudiant les bobines on s’aperçoit qu’un parallèle peut être fait entre les comportements des inductance et des capacités.
    https://www.courstechinfo.be/Hard/Self.html
    Si jamais quelqu'un à la référence ce ce Self, je reste preneur.
    Dernière modification par lofi52 ; 05/09/2023 à 14h36.
    les selfs claquent très rarement,
    il suffit de taper "condensateur chimique" sur votre moteur de recherche préféré,
    je pense que personne n'aura la référence de cette self, l'avez vous testée? savez vous quelle mesure est à effectuer? sur quel calibre ?pourquoi voulez vous la remplacer?
    quel parallèle peut être fait entre une self et un condensateur?
    une self est une bobine de fil, un condensateur est constitué de deux électrode planes séparées par un diélectrique, le tout enroulé en cylindre (pas toujours)
    Dernière modification par titijoy3 ; 05/09/2023 à 14h52.
    roro222
    Pour savoir s'il s'agit d'un condensateur chimique
    - il y quasiment toujours marqué dessus : µF
    - sur la sérigraphie de la platine : C suivie d'un n°
    - sur le dessus du condensateur, il y a des nervures, en forme de X, de T, ou de K
    Il s'agit d'un amincissement de la carcasse pour que si celui- explose, ces nervures se déchirent et empêche le condo d'exploser partout
  1. [Blanc] four brandt FP362WF12 fonctionne pas
    Par invite7e2cf808 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2013, 13h12
  2. [Blanc] Four BRANDT ne fonctionne plus[résolu]
    Par quoiquoi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2012, 14h35
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 15/05/2011, 22h14
  4. [Blanc] Four Brandt Brandt 604D671 : pyrolyse ne fonctionne plus !
    Par invite5c3b99e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 10h58
  5. tv brandt m70 ne fonctionne plus
    Par inviteda622755 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2005, 22h48
