[Blanc] Panne lave vaisselle whirpool ADG690IX[résolu]
    bibain
    BonjourJ'ai un lave vaisselle ADG690IX de whirpool
    J'ai le message F6 ou Fb au bout de 20/30 minutes.
    J'ai vérifier filtre, arrivée d'eau + évacuation tout et nikel donc c'est soit l’électrovanne soit le débitmètre mais je reste septique car il tourne et l'eau arrive pendant 30 minutes chaque fois.
    une idée ?
    merci d'avance !!!
    Re : Panne lave vaisselle whirpool ADG690IX
    expliciter "l'eau arrive pendant 30 minutes à chaque fois"
    ça ne serait pas 20 à 30 secondes ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 05/07/2023 à 08h21.
    bibain
    Le cycle se lance normalement
    au début je pensait que c’était mon évacuation qui était bouché, j'ai donc enlever le fexible de vidange pour le mettre dans un seau et le programme se lance normalement l'eau arrive et se vidange mais au bout de 20 minute Fb
    Je viens de fouiner un peu plus et ils parle du mdv ? je vais regarder de ce coté là aussi
    il faut savoir si c'est "F6" ou "FB", il est probable que ce soit "FB" (confusion déjà vue) et dans ce cas il s'agit bien de l'aiguilleur de flux (l'organe qui dirige l'eau sur le panier du haut ou ce lui du bas alternativement
    d'ailleurs, ça s'entend à l'oreille quand il fonctionne, s'il n'y a pas de variation du bruit c'est qu'il est bloqué, grillé ou non alimenté
    Dernière modification par titijoy3 ; 05/07/2023 à 08h26.
    bibain
    merci pour le retour
    j'ai démonté et nettoyé au cas ou mais toujours pareil
    j'ai commandé le mdv et j'espère que cela résoudra le problème, je vous tiens au courant et merci !!!!
    bibain
    mdv changé
    après avoir eu un souci avec le joint intérieur du disque mal positionné cela fonctionne
    c’était bien le moteur du mdv
    merci pour l'aide
    merci pour le retour d'information
  1. [Blanc] Panne FB sur lave vaisselle whirpool[résolu]
    Par marylene13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2019, 10h15
  2. [Blanc] panne lave vaisselle whirpool 854280229010[résolu]
    Par musico43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2017, 17h19
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Whirpool ADG 8532/2 NB [Résolu]
    Par mariefrancoise30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2016, 13h01
  4. [Blanc] Whirpool Lave Vaisselle ADG 8976 Panne F3[résolu]
    Par BBS07 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/06/2013, 09h50
  5. [Blanc] lave vaisselle Whirpool ADG 9573/2 [résolu]
    Par Scorpio1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/09/2007, 08h05
