[Blanc] BEKO HTV8733X ne se lance plus
    vincent33570
    Mon lave linge ne se lance plus.
    j'ai ouvert la filtre de la pompe de vidange et il y avait un petit mouchoir de coincé dedant.
    J'ai enleve le mouchoir et verifié que la pompe n'etait pas bloquée. J'ai aussi demonté la pompe de vidange et verifié quellle n'etait pas grillée. A priori non puisque la valeur ohmique est de 180 donc bien entre 150 et 300 ohms.
    Mon lave linge refuse toujours de se lancer. Apres avoir choisi un programe et un appuie sur start le voyant de bloquage de porte s'affiche mais au bout de quelques seconde 5 ou 10 la machine bip et il s'eteint et le programme ne se lance pas.
    Meme comportement quelque soit le programme choisi....
    Merci de votre aide.
    Bon week end
    Re : BEKO HTV8733X ne se lance plus
    Je ne vois rien à dire pour l'instant. désolé.
    Je ne suis pas spécialiste mais il me semble qu'un lave linge fait toujours tourner la pompe à démarrage ?
    Par contre, lorsque tu mesures la résistance de la pompe, bornes entièrement libérées, et si la pompe est bien en 230V, (*)
    il faut y mettre un coup de 230V pour voir si elle fonctionne bien. ça ne coûte rien.
    Il pourrait y avoir un fil cassé ? La pompe est souvent commandée par un triac . (HS ?)
    Autre solution : mettre ton voltmètre sur les bornes de la pompe et tester en réel.
    (*) je n'en ai jamais vu d'autres.
    Dernière modification par Jeryko ; 15/07/2023 à 20h12.
    vincent33570
    Bonsoir, Merci Jeryko.
    J'aurais pu effectivement mettre du 220v sur la pompe mais je n'y ai pas pensé et je l'ai deja remonte.
    Par contre lors de la mesure de la pompe oui elle ete bien totalement debranche de la machine.
    si elle etait grillé elle ne m'aurait pas donne de resistance a la lecture a l'ohmetre n'est ce pas ?
    Si il y avait fil casse cela serait dans le bloc de la pompe...donc pompe HS.
    Je vais ausi de main tester la securite de la porte pour voir.
    Si ce n'est pas cela.....je testerai la pompe avec du 220 v.
    Si il y avait fil cassé extérieur à la pompe ... (Je n'ai pas précisé)
    ou si le triac de commande qui se trouve sur la carte électronique est HS, la pompe a beau être en bon état tu n'y verras que du feu !
    Donc il faut faire attention !
    - Vérifiier que la pompe est en état et
    - Vérifier quelle est bien alimentée.
    vincent33570
    Bonjour Jeryko,
    Le pompe foctionne parfaitement sur alimentation externe.
    La securite de la porte aussi.
    Sur la prise d'alimentation de la pompe j'ai au max 5 v que start soit enclanche ou non.....
    peut on donc supposer que :
    1) les fil ne sont pas coupes
    2) que la carte (ou le triac sur la carte ) qui donne l'ordre la pompe de se lancer est deffectueuse ?
    merci de ton aide
    vincent33570
    j'ai demonte la carte module de puissace mais ne voit a l'oeil pas de defaut a priori.
    Il y a au moins deux cartes electroniques sur cette machine : module de puissace et module moteur. Comment savoir celle qui serait deffectueuse ?
    En y reflechissant, quand on appuie sur start, le voyant de porte verrouille s'affiche puis le programme devrait se lancer. En fait le programme ne se lance pas et ce n'est qu'au bout de 5 a 10 secondes que la machine fait bip ne se lance pas et refait clignoter le bouton start.
    Il y a donc dans le processus quelquechose qui empeche le demarrage du programme. Le premier truc qui doit se mettre en route est l'electrovanne qui permet de remplir le machine non ?
    Bonsoir Vincent,
    Oui, mais je ne connais pas cette machine pour te conseiller.
    il faudrait voir le schéma, la notice technique, connaître la bête, ...
    Partant de la pompe tu devrais pouvoir "remonter" vers la carte et le fil de commande ? (Ohmmètre)
    D'autres pourront peut-être intervenir pour t'aider ?
    vincent33570
    ok merci Jeryko j'attends donc des retours d'autres forumeurs pour avancer.
  1. Lancé de dés
    Par Bobonin dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/06/2017, 22h53
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 04/08/2015, 08h50
  3. [Blanc] Beko
    Par invite93eed562 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2009, 13h31
