[Brun] TV SCHNEIDER SC-LED43SC270P s'éteint toute seule
    Cartwright
    Unhappy TV SCHNEIDER SC-LED43SC270P s'éteint toute seule
    Je possède cette TV depuis environ 4 ans et depuis quelques semaines elle s'est mise à s'éteindre toute seule mais la diode rouge reste allumée.
    Je rallume la TV et quelques minutes après elle s'éteint de nouveau.
    J'ai remarqué qu'elle reste allumée plus longtemps au début, c’est-à-dire que si je ne l'utilise pas pendant une journée par exemple, elle va rester allumée 30 minutes puis s'éteindre et si je la rallume, elle va rester allumer pendant 5 minutes et l'intervalle rétrécit de plus en plus.
    Voici ce que j'ai essayé :
    • Essayer avec un autre câble HDMI.
    • J'ai ce problème avec ma Box TV et PS5.
    • Enlever les piles de la télécommande.
    • Tout débrancher pendant 20 minutes.
    • Changer de prise et je ne suis pas en multiprise.
    • Réinitialiser aux paramètres d'usine.
    Que puis-je essayer d'autre ?
    Je vous remercie pour votre aide par avance.
    David
    Nom : 360177134_312324144467438_3014563917801848302_n.jpg
Affichages : 866
Taille : 187,0 Ko
    Piefra
    Re : TV SCHNEIDER SC-LED43SC270P s'éteint toute seule
    Certainement un veillissement de composants dans l'alim qui l'oblige a travailler a une frequence plus elevee generant plus de chaleur et la font tomber en mise en securite thermale
    Souvent ca peut etre un condo qui a perdu en capacite ou gagner en esr
    Commencer par verifier visuellement les condos chimiques , si gonfles ou fuites
    Sinon les demonter et les mesurer
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    papilou06
    Animateur Dépannage
    D’après votre récit, cela ressemble beaucoup à une panne à chaud.
    La seule façon de la détecter est l’utilisation d’une bombe de froid que l’on applique sur les composants soupçonnés, si le défaut disparaît ou se modifie on peut alors investiguer.
    L’origine de ce défaut peut venir de plusieurs endroits: alim,processeur,rétro- éclairage,ou la dalle.
    Il serait utile de faire des photos des cartes de l’appareil car il n’existe pas de doc techniques pour ces modèles fabriqués par le chinois Vestel.
    Les remarques de Piefra ,que je salue,sont à prendre évidemment en compte.
    Dernière modification par papilou06 ; 16/07/2023 à 14h03.
    Cartwright
    Merci pour vos réponses.
    Je n'ai jamais démonté une TV et je n'y connais absolument rien.
    Ma seule solution serait de faire appel à un dépanneur TV ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Plutôt que de faire des bêtises c’est préférable.
  1. [Brun] TV s'éteint toute seule à chaud
    Par alderick dans le forum Dépannage
    Réponses: 51
    Dernier message: 13/04/2022, 20h05
  2. [Brun] TV LCD s'éteint toute seule
    Par invite6494c7fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2014, 22h24
  3. [Brun] TV LG qui s'éteint toute seule.
    Par MANET95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2014, 12h47
  4. [Brun] Ma télé s'éteint toute seule!!
    Par invitea020312b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2008, 21h11
  5. [Brun] Ma télé s'éteint toute seule
    Par invite523d2a03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2008, 20h58
