Bonjour, j'aurai besoin de remplacer le composant noté: 357-2534 WK (il a 4 pattes) sur une carte électronique A101729 de plaque à induction (Electrolux).
Pourriez vous me dire quel composant est-ce ? et où me le procurer ?
Merci.
Merci.
Pourquoi veux-tu le remplacer ?
Bonjour, et merci de me répondre, car il a subit un choc électrique:
Bjr à toi , Ca ressemble à un tansfo ou une self.
Je comprends la question de F6EXB....car ça doit etre....increvable.
D'autre part tu ne pourrais le trouver QUE chez le fabriquant.... (sans plus d'information sur ses caractéristiques).
Si panne il y a ...la chercher ailleurs ou nous faire voir l'autre coté de la carte.
Edit c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille.......il n'y a pas que lui qui a du souffrir !!
Reméde changer la carte compléte
Dernière modification par f6bes ; 28/07/2023 à 14h27.
Il faudrait nettoyer, vérifier les pistes puis mesurer les résistances des enroulements.
Le transformateur n'est pas nécessairement défectueux.
Si le circuit imprimé a charbonné, il va y avoir un peu de boulot.
D'accord, voici plus de détails:
J'ai cette plaque à induction Electrolux EIV63343 qui ne fonctionne pas. Aucune Led, aucun bip. J'ai bien 230V aux bornes des deux cartes électroniques.
Choc électrique? problème orage? je n'ai pas plus d'information.
Elle est composée de deux plaques électroniques A101729. Celle de gauche gère deux "petits" feux, et celle de droite un "grand" feu.
Elle se différencient (de ce que j'ai pu constater) par les "cavalier" en BT200 et BC001.
Quand je les ai retournées, j'ai pu constater que celle de gauche avait eu un choc.
J'ai décharbonné et constaté qu'une seule piste semblait coupée (la photo date d'avant le nettoyage).
Le transfo ne semble pas défectueux à l'ohm mètre (j'ai bien deux enroulements distincts), mais l'une des pates est trop profonde pour que je puisse venir m'y souder dessus.
J'en ai donc conclu que le remplacement du composant à identifier et le "recâblage" de la piste en cuivre pourrait la faire fonctionner à nouveau.
J'ai essayer de les inter-changer, de ne brancher que l'une ou que l'autre (pour ne faire fonctionner au moins qu'un feu): sans succès: pas de Led, pas de Bip.
Dernière modification par fredobaldo ; 28/07/2023 à 14h43.
Remoi, Es ce à dire que les deux ne fonctionnent pas ? ( je les ai...interchanger)
Si aucune des deux ne fonctionnent, ça veut dire que celle qui parait en bon état...n'a pas aimé non plus (meme si rien de visible)...
Donc ne cherche pas à réparer...il ya des "morts" cachés !
C'est bien ça: j'ai fais tous les inter-changements possibles, rien ne c'est allumé ou n'a bipé
Merci à toi en tout cas et bonne journée.
Si d'autres personnes ont d'autres suggestions, je suis preneur.
Dernière modification par fredobaldo ; 28/07/2023 à 14h55.
Tant pis pour ma plaque alors, par contre, je reprends ma question initiale (à titre de curiosité).
Quelqu'un saurait il me dire quel composant est-ce ?
Quelles sont ses caractéristiques, ohm ? ampère ? farad ? longueur des bobines ?, comment le mesure-t-on ?
et électroniquement à quoi sert-il ?
Dernière modification par fredobaldo ; 28/07/2023 à 15h02.
Bj,
A priori, ce sont 2 selfs de filtrage sur l'arrivée du secteur 230V
Mais je ne comprends pas.
Sur tes photos N°1 et les dernières, ce ne sont pas les mêmes cartes ?
La photo N° 1 représente une carte commune pour les 2 cartes ?
Si une self coupée rien ne fonctionne, c'est normal.
Dernière modification par Jeryko ; 28/07/2023 à 15h21.
La photo 3 est la carte de droite zoomée de la photo 1.
Dernière modification par fredobaldo ; 28/07/2023 à 15h47.
OK, exact.
Les selfs (petit transfo) est tellement petit que je ne l'avais pas vu.
Mea culpa
PS : il y a surement d'autres dégâts !
Vérifier à l'Ohmmètre et comparer les valeurs puisque tu as 2 cartes.
Dernière modification par Jeryko ; 28/07/2023 à 16h23.
Merci à tous pour votre aide.
Comment puis je mettre la discussion "archivée" ? ou "terminée" ?
C'est l'affaire des modérateurs.
Il y a au moins un carte qui devrait fonctionner !
Dernière modification par Jeryko ; 28/07/2023 à 16h37.
@Jeryko : sur ces modèles de tables à induction ,il y a un module de de puissance maître et une esclave,sans les 2 rien ne fonctionne.
@ptigui29 merci pour cette précision.
J'ai très peu d'expérience sur les plaques à induction.
- module commun, je vois bien l'afficheur et les BP de commande
mais pour la puissance il me semblait qu'il n'y avait pas d'électronique active hormis, raccordement, filtrage ? ou fusible ?
