Identification composant
    salvat
    Bonjour a tous,
    Pourriez-vous me dire a quoi correspond le composant ci joint en photo et comment le tester ?
    Ce composant est situé juste derrière des fusibles.
    Le problème se trouve sur une carte de régulation unité extérieure de pompe a chaleur air air fujitsu.
    Je n'ai pas de signe de vie de cette carte sous tension c'est pourquoi je m'oriente sur cette "diode" qui ne réagit pas avec un testeur classique position ohmètre ou testeur de diode.
    Merci par avance pour votre aide.
    Salvat
    penthode
    Re : Identification composant
    ben moi j'vois rien : le marquage cache l'intérieur
    y'a combien de fils ?
    une photo in situ bien plus parlante...
    Dernière modification par penthode ; 11/08/2021 à 20h04.
    trebor
    Citation Envoyé par salvat Voir le message
    Bonjour a tous,
    Salvat
    Peut être une protection contre les surtensions, comme la foudre, quoique pour la foudre il n'y a pas grand chose pour s'en protéger.
    https://forums.futura-sciences.com/a...811_122256.jpg
    Antoane
    Responsable technique
    D'accord avec Trebor, c'est probablement un parasurtenseur : un arc peut se créer entre les deux barres métalliques parallèles à l'intérieur de l'ampoule pleine de gaz.
    Ca pourrait également être un petit voyant néon, mais sauf s'il est visible par l'utilisateur, cela a peu d'intérêt
    L'absence de ce composant retire une sécurité, mais ne devrait pas empêcher le fonctionnement du système.
    Piefra
    Un systeme d'identification de phase
    https://forums.futura-sciences.com/d...e-de-clim.html
    Cdlt
    salvat
    Merci à tous pour vos réponses.
    Piefra c'est effectivement cette position sur la carte du lien que tu m'as envoyé.
    Comment peut-on tester son fonctionnement?
    … Pourriez-vous me dire a quoi correspond le composant ci joint en photo et comment le tester ?
    Ce composant est situé juste derrière des fusibles …
    Bonjour Demandeur et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Faute d’en savoir plus sur sa fonction, difficile d’être sûr à 100%.
    Cela ressemble énormément à un voyant néon qui ne se teste pas, bien sûr, à l’ohmmètre.
    En toute logique, si c’est un voyant, il doit avoir en série une grande résistance série.
    Piefra
    Pour voir le fonctionnement , brancher , regarder , debrancher , inverser phase/neutre , brancher , regarder
    Dans un cas le neon s'illumine , dans l'autre il reste eteint
    Seul la doc ou l'analyse precise du circuit permet de connaitre le bon sens
    C'est souvent dans les systemes de chauffage ou clim qui ont des tuyaux metalliques qui doivent etre relier a la terre
    Et dont une inversion phase/neutre pourrait poser des pb a l'electronique
    L'autre possibilite est juste un voyant pour signaler a la maintenance la presnce tension quand ils ont le nez dans le capot
    Cdlt
    salvat
    J'ai bien compris que dans tous les cas l'absence de cette ampoule n'empêche pas de faire fonctionner la platine de regulation.
    Je vais devoir la changer.
  1. [Autre] Identification d'un composant
    Par Yoan59 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 06/08/2017, 13h17
  2. Identification d'un composant
    Par levasseur974 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2014, 00h30
  3. Identification de composant
    Par McLage dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2014, 11h38
  4. identification composant
    Par invitedae804bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2009, 05h58
  5. identification composant
    Par invite0a241867 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2008, 19h38
