Panne motorisation portail came
    Cyril344
    Bonjour, j’ai ma carte zm3e came qui a grillée. Avant d’en recommander une, j’aimerai tester les moteurs. Ce sont des moteurs enterrés frog ae en 220v. Est t’il possible de brancher en direct le 220 afin de voir si il fonctionne bien?
    Re : Panne motorisation portail came
    OUI MAIS il faut mettre le condensateur moteur associé (ou le même)
    Et pourquoi ne pas essayer de la réparer ?
    Voir le schéma joint :
    Dernière modification par Jeryko ; 14/08/2021 à 11h55.
    suite,
    Attention, même si le moteur tourne, l'encodeur n'est pas testé ! (raccordé en + E - )
    Cyril344
    Si j’ai bien compris
    Je branche la phase sur le X et le condensateur
    L’autre borne du Condo sur le Y
    Le neutre sur le w
    Idem pour l’autre moteur
    re,
    OUI.
    L’autre borne du Condo sur le Y.
    Le neutre sur le W.
    - ça c'est pour les sens 1.
    - Pour le sens 2 mettre la phase sur Y.
    Pour l’autre moteur, même principe.
    Attention, la carte de commande doit être déposée.
    Autrement dit :
    - Mettre le condensateur entre X et Y.
    - mettre le neutre sur W.
    - faire "une touche" avec la phase sur X, le moteur tourne dans un sens.
    - faire "une touche" avec la phase sur Y, le moteur tourne dans l'autre sens.
  1. [Brun] Panne motorisation portail Came ZF1
    Par eo3k dans le forum Dépannage
    Réponses: 42
    Dernier message: 13/11/2022, 11h36
  2. [Divers] Panne Portail (motorisation BFT)
    Par Calimera01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2021, 11h51
  3. [Divers] Panne motorisation portail
    Par Patrice55150 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2021, 17h17
  4. [Divers] Panne motorisation portail
    Par TINTIN8645 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2012, 09h25
  5. [Divers] Panne motorisation de portail BFT
    Par invite9864bffd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2010, 22h53
