[Brun] Couplage Antenne rateau UHF-VHF avec une parabole satellite - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    Re : Couplage Antenne rateau UHF-VHF avec une parabole satellite
    peux-tu communiquer les références du récepteur SAT, de la télé et de l'adaptateur peritél/hdmi ?
    peut-être en épluchant les notices ?
    (Sur mon installation, c'est aussi la galère....j'ai un récepteur TNT externe en plus de celui du TV (pour les enregistrements sur DD), la sortie de la box FREE, et un lecteur DVD.)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je reprends ton raisonnement :
    Le récepteur sat possède deux sorties possibles ,la péritel et HDMI le basculement se fait sur HDMI 1 sur certains tv pas tous,la commutation lente en péritel ne fonctionne plus sur les tv modernes.Donc pour passer de l’un à l’autre il faut repasser par une commande.
    Je ne connais pas la marque et modèle de ton tv pour t’en dire plus.
    L’idéal dans cette configuration est le tv avec tuner sat intégré.
    Dans ton cas il te faut sélectionner chaque fois le sat ou la tnt de façon manuelle.
    trebor
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Bonsoir à tous,
    La TV est une Phillips de 2012 : 42PFL4007H/12.
    Le décodeur un Sagemcom HDTV du même âge, étiquette de référence illisible.
    L'adaptateur péritel vers hdmi (pas de référence) il est en deux pièces.
    1 ) Petit bloc avec une entrée et une sortie péritel, muni de 4 câbles et fiches sur le coté pour alimenter un casque et d'autre fiches pour alimenter un ampli.
    2 ) Une fiche péritel d'entrée avec un petit bout de câble ayant une fiche hdmi.
    Nom : TV 42 pouces.jpg
Affichages : 107
Taille : 66,8 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Comme je pensai l’adaptateur hdmi/ péritel n’est pas pourvu d’une commutation lente pour commander le tv.En fait il ne sert à rien dans cette configuration et perd même de la définition dûe à la conversion. Le passage de sat à terrestre se fait donc manuellement.
    L’interférence possible de l’alim du lnb par le récepteur sat peut être résolu par ailleurs avec un bon couplage des niveaux.
    La commutation automatique de la péritel pourrait se faire éventuellement avec un cordon péritel tout câblé et en liaison directe récepteur sat/ téléviseur.A ce moment là il faut abandonner les hdmi.
    Dernière modification par papilou06 ; 14/08/2023 à 07h51.
    trebor
    La TV n'a pas de prise d'entrée péritel.
    Le décodeur SAT a une sortie hdmi plus une sortie péritel, j'avais utilisé cette sortie péritel pour un casque, la fiche hdmi issue de la péritel étant reliée au TV ainsi que la sortie hdmi du décodeur.
    L'image avec la sortie péritel vers hdmi à travers cet adaptateur dégrade l'image, mais la TV choisi automatique la vrai sortie hdmi et l'image est très bonne.
    Si je déconnecte cette fausse fiche hdmi, le passage du hertzien vers le décodeur Sat ne se fait pas, je suis obligé de mettre en stand-by le décodeur Sat.
    Bizarrement, une fois connecté sur le décodeur Sat, l'image est bonne et lorsque je vais dans le menu du TV pour basculer vers le hertzien, je suis déjà sur l’icône (regarder la TV =hertzien) et non sur l'icône du décodeur Sat.
    Actuellement l'image est bonne pour les 2 modes de réceptions.
    La RTBF va passer en TNT Haute définition, j'espère conserver le mode de réception hertzien ?
    J'ai un autre souci avec un autre décodeur Sat France Sat (chambre du haut) acheté il y a peu de temps qui est relié sur une autre parabole, rien de connecté avec les autres TV, sauf le hetzien uniquement sur une sortie de l'ampli.
    Au bout d'un temps variable entre 30 et 45 minutes il perd le signal "l'image fige", je suis obligé de couper le décodeur (un Reset) et c'est reparti pour 15 à 45 min alors que le signal est bon et la LNB neuve.
    Aucun problème pour la réception en hertzien.
    Lorsqu'il bloque, la télécommande fonctionne très mal, lente et surtout difficile d'éteindre le décodeur, à mon avis ce décodeur Fuji onkio a un défaut ?
    Merci pour à tous pour votre patience et persévérance.
    Dernière modification par trebor ; 14/08/2023 à 11h34.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Connectique de la TV PHILIPS 42PFL4007H
    Entrées Vidéo :
    HDMI (x4) • VGA (x1) • Péritel (x1) • YUV (x1)
    Version : HDMI v.1.4
    Compatibilités d'une ou plusieurs entrées numériques :
    HDCP (protection contre la copie)
    ARC (retour du son sur un appareil audio via l'HDMI)
    CEC "EasyLink" (une seule télécommande pour plusieurs appareils)
    24 Hz (pas d'interpolation d'image, comme au cinéma)
    Note : les entrées YUV et Péritel se font via des adaptateurs fournis.
    Voila ce que j’ai lu sur le descriptif de la tv.C’est peut-être une série spéciale.
    Pour le récepteur Onkyo j’ai vu souvent des condensateurs gonflés sur l’alim( notamment sur le 5v) donc à vérifier.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vu sur le site Philips
    Connectivité
    Nombre de connexions HDMI
    4
    Fonctionnalités HDMI
    Audio Return Channel (ARC)
    Nombre d'entrées composantes (YPbPr)
    1
    EasyLink (HDMI-CEC)
    Intercommunication de la télécommande
    Contrôle audio du système
    Mise en veille du système
    Plug-and-play et écran d'accueil
    Repositionnement des sous-titres automatique (Philips)
    Lien Pixel Plus (Philips)
    Lecture 1 pression
    Nombre de prises péritel (RVB/CVBS)
    1
    Nombre de ports USB
    3
    Connexion sans fil
    Compatible LAN sans fil
    Autres connexions
    Antenne IEC75
    CI+ (Common Interface Plus)
    Ethernet-LAN RJ-45
    Sortie audio numérique (optique)
    Entrée PC VGA + entrée audio G/D
    Sortie casque
    Connecteur de service
    Il y a bien une prise péritel aussi.
    Dernière modification par papilou06 ; 14/08/2023 à 12h57.
    trebor
    Entrées Vidéo :
    Non je n'ai pas de prise péritel, ni la scart / (RGB/VBS)
    Comme sur cette image montrée sur cette vue.
    https://www.philips.be/fr/c-p/42PFL4...-pixel-plus-hd
    L'alimentation du fuji onkio est incorporé (bloc) sur la prise d'alimentation secteur 230 VAC.
    Marque MOSO 24 W 12 V 2 A.
    Je l'ai testé avec une ampoule de voiture de 12 V 21 W, il tient bien la tension de sortie à 11,98 VDC et 12,2 V à vide.
    Est-ce sur la carte mère du décodeur qu'un condensateur pourrait être gonflé ?
    Merci et bonne soirée
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je ne pense pas mais un coup d’œil ne gâche rien.
    Pour le téléviseur ce doit être des séries spéciales car à l’époque la prise scart était obligatoire ( en France ,d’ailleurs nommée sur ton lien)
    Dernière modification par papilou06 ; 15/08/2023 à 08h05.
    trebor
    RAS sur la carte qui ne contient que des minis condensateurs de +/- Ø 5 mm.
    Le plus proche de l'entrée d'alimentation 12 V étant C101 en bas à gauche.
    Nom : Sat.jpg
Affichages : 86
Taille : 126,7 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,après il y a des régulateurs divers et un( ou des) convertisseur(s) 13,18v pour le lnb.
    Dernière modification par papilou06 ; 15/08/2023 à 12h03.
    trebor
    Oui, après il y a des régulateurs divers et un( ou des) convertisseur(s) 13,18v pour le lnb.
    C'est mort, car si je le ramène au SAV, ils vont me dire qu'il fonctionne bien, oui c'est vrai de 30 à 45 min en continu, le prochain sera d'une autre marque.
    Je me demande si la carte à puce peut être utilisée dans un autre décodeur d'une autre marque pour France Sat, mon fils en as un autre qu'il n'utilise plus ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,la carte peut être utilisée sur un autre décodeur Fransat.
    Dernière modification par papilou06 ; 15/08/2023 à 16h38.
    trebor
    Merci pour toutes les infos que tu m'as données.
  1. [RF/Radioelec] Antenne rateau, parabole, comme antenne 4G
    Par invite6801fe58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2018, 13h15
  2. [Brun] parabole ou antenne rateau
    Par invite55a7eb71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2013, 20h59
  3. [Brun] antenne rateau ou parabole
    Par inviteff363aea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2009, 17h35
  4. Antenne satellite (parabole)
    Par pmdec dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2007, 19h00
  5. [Brun] Parabole et antenne rateau
    Par invited886c74e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2007, 11h48
