panne d'image mais du son sur mon téléviseur
    chasseur70
    bonjour à tous,
    j'ai un télé séléco avec chassis cf-5944N qui n'a plus d'image mais du son. Lorsque je pousse le g2 les lignes horizontales apparaissent.
    Je n'ai pas de schèma et je ne sais pas comment procéder
    merci de votre aide
    Hobbyelec
    Re : panne d'image mais du son sur mon téléviseur
    Salut
    Mesures les tensions des cathodes RVB
    Résultats ?
    chasseur70
    erratum : ce n'est pas un télé de marque séléco mais de marque samsung la référence du chassis est la bonne.
    KGM
    Comme te l'indique Hobbyelec mesures les cathodes sur
    la patte 8 des TDA 6101Q ,si tu as bien ces circuits sur
    la platine tube. Le 200v arrive via une résistance 2w.
    A+.
    chasseur70
    tout t'abord merci de vous intéresser à mon problème
    j'ai mesuré les tensions des cathodes sur la crt
    résultat : 150 V sur 2 pattes et 180 sur la troisième.
    Par contre je ne sais pas si c'est normal mais je n'ai pas de 46 V au niveau d'une patte du spilt ou c'est indiqué 46 V ? J'attends vos conseils car j'espère vraiment la dépanner. Pour ce qui est de la référence chassis que j'ai indiqué j'ai trouvé cette référence sur le cache arrière et la même référence sur une étiquette collé sur le chassis
    merci de votre aide
    chasseur70
    j'ai regarder de plus près et il est indiqueé sur la crt SCT 12 B
    Hobbyelec
    Ah quand même !............
    Je vais dormir je regarde ça demain.
    KGM
    Tu as trois circuits TDA 6101Q, sur la platine tube,pin 8
    tu vas pouvoir repérer celui qui est bloqué à 180v.Tu
    peux croisser le Ci avec un autre ,pour lever ce doute.
    A+.
    chasseur70
    désolé de repondre si tard mais pas eu le temps ce week end j'ai fait la fiesta. C'est la couleur bleu qui est à 180v sur la patte 8 du circuit. J'ai inversé avec le circuit rouge mais j'ai toujours 180v sur la couleur bleu.
    Merci de vos précieux conseil à suivre
    Hobbyelec
    Salut
    Mesures les tensions sur pin 2 des CI placés sur le socket du tube = ?
    Sur pin 5 = ?
    A suivre
    chasseur70
    bonjour ,
    et d'abord merci de m'aider
    patte 2 sur les 3 circuits = 12 V
    patte 5 sur les 3 circuits = 0 V
    à suivre merci
    Hobbyelec
    Salut
    As tu un IC504 sur le socket du tube ?
    Si oui quelle tension as tu en pin 2 ?
    chasseur70
    salut
    sachant que je n'ai pas de numéro de pin indiquer j'ai regarder par rapport au couleur
    alors dans l'ordre de haut en bas face à la crt
    couleur bleu = 0 V
    couleur verte = 1.75 V
    couleur rouge = 1.75 V
    le pin d'après = 1.15 V
    et le dernier = 0 V
    j'espère que ces indications vont t'aider
    Hobbyelec
    Salut
    Je ne connais pas le SCT12B et je n'en ai pas un sous les yeux.
    Tout ce que j'ai c'est un schéma de la bête.
    L'IC504 a 6 pattes:
    1 (près de coin coupé) 0v masse
    2 = 8v
    3 = en l'air
    4 = 2.2v rouge
    5 = 2.1v vert
    6 = 2v bleu
    chasseur70
    j'ai pris la tension sur la patte 2 et j'ai 1 V. J'ai suivi la nappe qui part de la crt jusqu'au chassis et j'ai testé la même patte ou je dois avoir 8 V et j'ai 1V. J'ai lu ce qu'il y avait d'inscrit sur le chassis qui correspond au connecteur et il y a inscrit L -in et L- out mais pas de 8V. Je me suis dit alors que cela correspondait à de la vidéo ou audio et donc qu'il n'y avait aucun rapport avec la crt. J'ai cherché sur le chassis et il y a une autre nappe identique qui part des prises en facade et qui va au chassis sur justement un connecteur ou il y a du 8V d'inscrit sur le chassis.
    J'ai inversé ces connecteurs et j'ai maintenant de l'image et du 8 V OUFFFFFFFFFFFFFF.
    Je vous remercie tous et en particulier HOBBYELEC car vous m'avez bien orienté sur ma seconde panne que j'ai créé moi même en inversant les connecteurs
    Merci encore et à plus
    Hobbyelec
    Salut
    Heureusement que ça n'a rien dégagé...........
  1. Panne sur une télé philips son mais pas d'image ?
    Par invite1cb5308f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 17h56
  2. [Brun] Panne TV SONY ,Du son mais plus d'image
    Par invite7d5f8216 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2007, 08h03
  3. Televiseur: du son mais pas d'image...
    Par invite09dbda0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 23h25
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 12/02/2005, 08h54
  5. PB D'IMAGE SUR MON TELEVISEUR RADIOLA
    Par invite851300ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2003, 11h35
