  • Login:
Page 8 sur 11 PremièrePremière 8 DernièreDernière
Affichage des résultats 106 à 120 sur 158
Panne Kärcher
  1. thormich
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    59
    Messages
    3
    Re : panne karcher
    le schéma éclaté du karcher 460 m'intéresse, pouvez-vous me l'envoyer
    avec mes remerciements
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Re : panne karcher
    Bonjour thormich et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par thormich Voir le message
    le schéma éclaté du karcher 460 m'intéresse ...
    Tu devrais chercher, par la fonction recherche du forum, si le plan n'est pas déjà publié.
    Si tu ne le trouves pas, tu suis les indications données au lien suivant:
    http://forums.futura-sciences.com/po...tml#1662997#23
    Bonne pêche
  3. felix26
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    28
    Re : Panne Kärcher
    Est ce quelqu'un pourrait me dire ou je pourrais me procurer des pieces detachees de Karcher ?
  4. padbil
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    47
    Messages
    31
    Re : marche par à-coup d'un Kärcher domestique
    Bonjour à tous ceux qui ont des soucis d'à-coups avec leur Karcher . Je viens de réparer un 485 (=480 ou 460) et je suis devenu un "expert" ! Je pense que pour 8€ on peut réparer. Pour ma part, en changeant probablement trop de pièces, j'en ai eu pour 40€ de réparation... et pas mal d'heure de réflexion, d'étude du bazard et de démontage/remontage/tests !!! Alors si je peux vous aider... J'ai d'ailleurs fait un schéma de principe et une pseudo-coupe du zinzin pour bien comprendre le fonctionnement : ci-joint !
    Merci à gilcha pour l'éclaté, dont j'utiliserais les repères dans mes explications. Sur le site KARCHER, on trouve aussi les références correspondantes des pièces, bien pratique pour commander chez les revendeurs !
    Voilà pour ma part ce que maintenant, "avec l'expérience", je ferais pour régler ce problème d'à-coups :
    D'abord, vérifier les fuites sous le carter aluminium de pompe : si ça coule en filet, c'est probablement la canule/clapet du tuyau de détergent, repère 3, qui fuit (pour ma part, au second remontage ça fuyait les grandes eaux, donc pas de doute possible ! J'ai essayé de la remonter au silicone, mais ça ne tenait pas à la pression et je l'ai changé) : 12€ quand même !
    Ensuite, tester le by-pass de la pièce 20, qui peut lui aussi fuire : démonter et intercaler une rondelle de caoutchouc fin (chambre à air vélo) dans le fond du logement du by-pass pour "le boucher" . Remonter et tester quelques secondes. Si les à-coups persistent... c'est pas ça ! ET PENSER A RENLEVER LA RONDELLE !
    Sinon, pour les choses sérieuses et une vraie bonne chance de régler le problème : changer le clapet repère 17 : coût exhorbitant : 3€ !
    ATTENTION AU RESSORT 14, il n'est pas fourni avec !
    Sur la petite pièce triangulaire centrale rep. 16, le siège du joint du clapet 17 peut aussi être abimé : je n'y crois pas beaucoup, mais pour 5€, ça vaut-il le coup de s'en priver ? on peut la changer dans un deuxième temps.
    En tout cas, j'ai changé les deux et, au final, c'est ce qui m'a permis de solutionner le problème.
    Si ça cafouille toujours, changer l'ensemble "pompe" repère 4 (en fait, la pompe montée dans le corps plastique + l'injecteur rep. 18), pour à peine 20€. Par contre, attention au joint "triangulaire" qui n'est pas compris !
    En ce qui me concerne, mon problème de départ était un manque de pression due aux joints d'embase de pistons fissurés, d'où une grosse fuite par la culasse (changement des 3 joints : 12€). Avec la pression revenue, la canule rep. 3 a fuit : changée, mais toujours des à-coups ! Alors j'ai changé le corps et la pompe, sans résultat, puis le clapet et le siège central : et enfin ça a marché !!!
    Autre info : j'ai aussi eu le problème du moteur qui ne démarrait plus tout en étant sous tension : condensateur fondu, 30€.
    Si vous avez besoin de plus d'infos, laissez moi un message perso.
    bon courage !
    Images attachées
  5. philippe61
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    54
    Messages
    34
    salut padbil
    pour comparer les piecs avec le tien , ( j'ai un 3.99) jai telecharger l'eclaté d'un 4.80
    peux tu me dire si je vais m'en sortir avec?
  6. padbil
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    47
    Messages
    31
    la conception est identique, les plans trés proche pour la partie pompe mais les repère de pièces sont différents, mais certaines références correspondent.
    Le plus simple, télécharger la bonne doc en allant sur le site karcher !
    http://www.karcher.fr/fr/Service/spareparts.htm
  7. thormich
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    59
    Messages
    3
    Re : panne karcher
    je vois que cvous êtes revendueer Karcher, je serais intéressé par le scéma éclaté du K 6.95 M !
    pourriez-vous me le procurer ?
    merci d'avance à bientôt
  8. thormich
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    59
    Messages
    3
    Re : panne karcher
    je vois que vous êtes revendeur Karcher, je cherche le schéma éclaté du K 6.95 M ! pourriez-vous me le procurer ?
    merci d'avance
    à bientôt
  9. padbil
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    47
    Messages
    31
    Re : Panne Kärcher
    Eh non je ne suis pas revendeur ! mais moi aussi j'ai rencontré quelques problèmes. Donc j'aide si je peux.
    Voilà le lien pour obtenir toute la doc du K6.95M
    http://www.karcher.fr/fr/Service/spa...are+Parts+List
    En fait, toutes ces doc correspondent à la saisie "K6.95M" sur le site Karcher / services / pièces détachées.
    On peut affiner en saisissant directement le numéro de type (du style : 1-141-803) relevé sur l'appareil, pour être sur du modèle.
    Bon courage !
  10. gerard17450
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    65
    Messages
    7
    Re : Panne Kärcher
    bonjours
    je suis a la recherche de revendeurs de piéces détachées pour karcher dans le département 17 en connaissez vous ? .
    je cherche les ref suivantes pour un K 7-20
    piston pilote 45531540
    ressort 53323420
    vis de fermeture 44110040
    quelqu'un connait t'il le prix de ces piéces et ou les acheter (peut importe l'endroit) par colis tout est possible
    merci par avance
  11. gerard17450
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    65
    Messages
    7
    Re : Panne Kärcher
    bonjours
    j'ai oublié de vous demandé si vous savez comment l'on démonte le piston pilote 45531540 d'un K 7-20
    merci par avance de vos réponses
  12. padbil
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    47
    Messages
    31
    Re : Panne Kärcher
    Pour les pièces, voir chez AUTO-DISTRIBUTION, en principe leur centre répare les Karcher et fournissent les pièces à prix compétitif (tarif Karcher). Donc voir leur sites web pour le plus proche et les coordonnées.
    Pour le démontage du piston, désolé, je ne connais pas et l'éclaté n'est pas assez explicite. Peut-être avecv quelques photos du matériel ???
    Bonne recherche !
  13. philippe61
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    54
    Messages
    34
    Re : Panne Kärcher
    bonjour a tous
    j'ai pu remarquer que le meme souci (mise en route et arret du moteur a intervalles reguliers avec une pression quasi nulle) peut avoir des causes differentes.
    je voudrais savoir si le fait de changer tous les joints peut etre une solution?
    "ou dois je mettre un gros coup de masse dessus et le foutre a la poubelle!!!!!!!!!"
    merci de vos reponses
  14. padbil
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    47
    Messages
    31
    Re : Panne Kärcher
    Bonjour Philippe 61
    (Ornais ? jolie région, j'y connais un Philippe justement... mais ce n'est pas notre propos !!!...)
    Pour la réponse, voir (revoir ?) mon message du 19/05/08 16h.
    Je crois que ça vaut le coup de tenter la procédure, sauf le test du by-pass : c'est une idiotie : ça fait monter le Karcher en pression et il se met à "pisser l'eau" sous la coque alu (enfin, pour le genre 480/485/490...). ! (Je sais, l'idiotie c'est moi qui l'ai écrite, je vais faire un rectificatif !!!) :
    Sinon si tu tiens à mettre un coup de masse sur ton karcher, ARRETE !!!... Je veux bien le récupérer gratuitement, moi !
    Donc... A toi de voir ! Bon courage !
  15. padbil
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    47
    Messages
    31
    Grossiere Erreur !!!
    OUPSSSSssssss !!!
    Bonjour à tous !
    Je me réponds à moi même... En fait ma précédente procédure vous induit en erreur. Comme d'autres l'on fait remarquer par ailleurs , boucher le By-pass est une hérésie : le karcher va monter en pression suffisamment pour décoller le bouchon/clapet de la pompe de détergent (Rep 3) et faire une jolie fontaine de votre karcher (et aussi un arroseur arrosé !).
    En plus, la pression est telle que le petit bouchon caoutchouc est enfoncé dans le trou du by-pass : bonjour pour le récupérer !!!
    C'est peut-être aussi cette surpression engendrée par un by-pass défectueux qui provoque les fentes de corps plastiques au niveau de la pompe ?...
    Donc, mea culpa, mieux vaut éviter !!!
    Bonne réussite à vous !
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Divers] Démontage culasse Kärcher 460M
    Par FredLB dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2008, 21h05
  2. [Divers] Nettoyeur HP Kärcher K785 - fonctionnement du switch
    Par dixpouces dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2008, 15h38
  3. [Divers] Pressostat Kärcher
    Par bapt42 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 19/04/2008, 17h20
  4. [Blanc] Panne Kärcher 401
    Par jacky84240 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2008, 23h17
  5. [Divers] Kärcher HDS 698 CSX bloqué eau chaude
    Par philomenal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2008, 10h29
