[Blanc] Réfrigérateur ne démarre plus après coupure de courant
    Xav
    Bonjour, mon combiné réfrigérateur/ congélateur Indesit LI8S1 EX ne fonctionne plus après une coupure de courant.
    La partie électrique fonctionne. Les enroulements des bobines du compresseur sont en bon état.
    J'ai changé 2 fois la carte électronique avec le relais de démarrage. Il a démarré une fois après le changement de relais.
    Mais autrement, il crée une fuite à la terre (fait disjoncter le différentiel).
    Pouvez-vous m'aider sachant que ce combiné n'est plus garantie (il a 2 ans et quelques mois) ?
    D'avance, merci
    Re : Réfrigérateur ne démarre plus après coupure de courant
    voir si c'est le compresseur qui se met a la masse
    si le cas
    un coup de maillet très violent sur le compresseur
    au moment du démarrage du compresseur est a tenter
    cela peut le sauver
    a tenter compresseur froid
    je suis toutefois surpris que pas mal de pièces soient épuisées
    pour un appareil de cet âge (effectivement sa fabrication est de 2021)
    sui vous possédez un multimètre et savez l'utiliser vérifiez l'isolement au niveau des broches du compresseur,
    sinon, faites un essai avec le relais de démarrage débranché du compresseur, si ça ne disjoncte plus le compresseur est en cause
    Xav
    Bonjour et merci pour votre retour,
    malheureusement, le différentiel se coupe dès le branchement sauf si je déconnecte la platine de branchement du compresseur.
    La platine est rattachée au relais.
    Xav
    Bonjour et merci de votre réponse,
    effectivement, j'ai déjà testé l'isolement entre la borne de terre avec les trois broches du compresseur et c'est normal.
    Le relais de démarrage est un monobloc avec la platine de branchement, je ne peux pas l'isoler.
    "effectivement, j'ai déjà testé l'isolement entre la borne de terre avec les trois broches du compresseur et c'est normal."
    qu'appelez vous "normal"
    quelles valeurs avez vous mesuré ? sur quel calibre ?
    le bloc relais de démarrage/sécurité est simplement enfiché sur les broches du compresseur, si vous le retirez des broches et que vous mettez sous tension est ce que le différentiel saute ?
    donnez un ou 2 violents coups de maillet sur le compresseur
    platine déconnectée du compresseur
    et tentez un essai une fois celle-ci remise en place
    Xav
    Bonjour, je reviens vers vous et vous remercie de vos conseils.
    En mesurant l'isolement des bobines avec la borne terre, je trouve OL soit infini.
    Je pensais que cela indiquait un isolement complet mais peut-être que je devrais trouver une valeur.
    Dans ce cas, en testant avec d'autres calibres, je trouve la même indication.
    En ce qui concerne le bloc relais, il est tenu à la platine d'alimentation avec deux pattes de fixation (monobloc).
    Je peux les couper afin de retirer le bloc relais de la platine et brancher la platine directement sur le compresseur ?
    Qu'en pensez-vous ?
    Xav
    Bonjour et merci pour votre conseil,
    pensez-vous que le fait de frapper le compresseur pourrait éviter ce courant de fuite à la terre ?
    Dans ce cas, je suis preneur car actuellement le bloc relais/compresseur fait disjoncter le différentiel dès le branchement.
    A suivre
    Re
    Vous n'avez rien a perdre a frapper le compresseur avec un maillet suite a un défaut d'isolement
    perso j'ai une clim traversière qui date de plus de 40 ans qui a eu ce problème
    il y a environ une quinzaine d'année
    via ma méthode le souci est résolu elle me sert chaque année pour climatiser un local de 25M²
    durant la période estivale
    par contre ce qui m'ennuie est le fait que le contrôle d'isolement ne fait rien apparaître
    j'ai eu un peu de mal a résoudre cela a l'époque (onze coups de maillets ) mais elle fonctionne toujours
    depuis ce traitement
    ceci est le cas de figure qui a été suivi par la suite pour d'autres cas similaires
    coût de l'opération aucun
    cela au détriment de la déchèterie
    par contre ce que suggère titijoy de retirer le relais du compresseur et mettre le combiné sous tension
    sans le compresseur
    est ce que je recommande aussi
    de façon a être certain que la panne est bien au compresseur
    (n'alimentez pas le compresseur en direct ce n'est pas ce que l'on vous demande )
    Le congélateur Indesit LI8S1 EX ne fonctionne plus après une coupure de courant.
    La coupure de courant initiale est-elle la conséquence ou la cause ?
    S'il s'agit d'un défaut d'isolement permanent , je doute que des coups de maillet puissent y remédier.
    Des coups de maillet c'est à tenter si le moteur ne démarre plus.
    Dernière modification par Jeryko ; 15/10/2023 à 18h07.
    La coupure de courant initiale est-elle la conséquence et non la cause ?
    S'il s'agit d'un défaut d'isolement, je doute que des coups de maillet puissent y remédier.
    Re
    Désolé j'affirme persiste et signe pour le défaut d'isolement du compresseur
    pour l'avoir découvert a l'époque et utilisé a d'autres reprises avec succès (pas a 100% je l'accorde)
    les blocages compresseurs étant un autre sujet pour lequel effectivement,
    il y a aussi des réussites du même ordre
    @richard 31
    Salutations,
    Désolé, tu vas trop vite, car j'avais précisé et ajouté : isolement permanent dans mon message
    (et dans mon message je n'étais pas catégorique n'ayant pas ton expérience)
    @richard 31
    Salutations,
    Pas de souci jeryco mais c'est justement un défaut d'isolement permanent
    qui m'a fait découvrir cette méthode
    qui en sus m'a servi par la suite pour des cas similaires en réfrigération
    tout comme celui du coup de pied pour les compresseurs bloqués
    par contre je me suis planté sur la période ou j'avais été confronté a cela en fait après réflexion
    il y a plus de 30ans que je l'avais découvert (le temps passe si vite avec l'âge que cela m'a planté )
    et cette clim a a mon avis plus de 50 ans
    sur une vieille climatisation traversière qui m'avais été donnée a cause de ce cas de figure
    figure toi que j'avais été surpris d'avoir réussi un coup pareil
    simplement suite a mon acharnement a vouloir la remettre en fonction
    son ancien proprio me l'avait tout simplement donnée
    non pas en imaginant que je la remettrait en service mais pour y récupérer des pièces
    par contre lui aussi en est resté stupéfait quand j'ai voulu la lui restituer
    il a refusé car il estimait que je l'avais bien méritée
    lui même en ayant acheté une neuve
    peut être un débris métallique de fabrication qui était coincé entre borne d'alimentation et tôle du compresseur et qui est tombé grâce au coup de maillet ?
    pour l'instant je n'aurai pas la réponse a ta supposition ,
    elle est chargée en R22 qui est a présent interdit de commercialisation
    et ne suis donc pas prêt a l'ouvrir d'autant qu'elle fonctionne super bien
    Xav
    encore merci pour votre aide.
    J'ai donc donné plusieurs coups forts sur le compresseur. Après branchement, le différentiel a de nouveau sauté.
    J'ai déjà fait le test en déconnectant la platine du compresseur, le réfrigérateur s'allume normalement.
    Le moteur est certainement en cause. Quelque chose m'étonne quand même, après avoir remplacé la platine/relais, le moteur a redémarré une fois puis plus rien.
    Je pense emmener le combiné chez un réparateur afin de savoir si cela vaut la peine de le réparer.
    Xavier
    Xav
    oui, la coupure de courant est la cause de la panne de mon combiné.
    Depuis ce jour et à une exception près, le bloc compresseur/relais fait disjoncter le différentiel.
    ptigui29
    Faire remplacer le compresseur vous coutera 400/500€ à condition de trouver un confrère dépanneur électroménager frigoriste .
  1. suite micro-coupure de courant pc qui ventile mais ne démarre pas
    Par jolg2006 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/05/2019, 02h25
  2. [Blanc] Electroménager HS après coupure de courant
    Par BimBamBoum dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2018, 19h30
  3. [Blanc] Réfrigérateur+congélateur De Dietrich H.S suite à coupure courant !
    Par Parker78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2018, 12h17
  4. apres coupure de courant?
    Par cobra222 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/09/2012, 05h20
  5. chauffe eau ne démarre plus après coupure d'electricite
    Par invite0942be74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2011, 13h13
