[Blanc] tableau congélateur Domeos
    pommier
    Bonjour . Pour un congélateur doméos dont le tableau de commande est joint, je cherche la correspondance couleur de fil et borne. Si quelqu'un l'a. J'ai reçu le schéma de câblage par Sogedis mais je n'y comprends rien, en plus les voyants ne sont pas dans le même ordre. Merci.
    pommier
    Re : tableau congélateur Domeos
    Si quelqu'un peut traduire ce schéma en couleur de fil -borne .
    Citation Envoyé par pommier Voir le message
    perso je ne vois aucune difficulté suivre ce schéma tout y est mentionné
    le noir par exemple passe par le contact mentionné 4 sur le thermostat
    le rouge +marron(8) passe par le contact 3 du thermostat
    le fil blanc est sur le contact 6 du thermostat
    et tout est a l'avenant
    ensuite vous avez la platine voyant avec les numéros correspondants aux couleurs des fils et des voyants
    exemple le fil blanc va sur le contact 4 de la platine qui correspond au voyant rouge
    le contact 5 de la platine voyant a un fil bleu il est commun aux 3 voyants
    le 6 de la platine va au voyant vert il est équipé du fil rouge
    le reste a l'avenant
    pour le compresseur (cerclé d'un grand rond)le fil noir(qui vient du thermostat) passe sur le klixon (la pastille noire ronde )
    sur le relais il y a un fil bleu (qui ne vient pas du thermostat) mais de l'alimentation générale
    le vert/ jaune étant bien sur la terre
    avec un peu de patience et faire cela lentement (permet d'aller vite)
    il n'y a aucune difficulté a effectuer la totalité du branchement
    Dernière modification par richard 31 ; 17/10/2023 à 16h52.
    pommier
    Je ne m'y retrouvais pas dans le schéma (Faut reconnaître que c'est un schéma de spécialiste). Un grand merci. Bonne journée à vous.
  1. [Blanc] Congélateur Doméos CVNF13SI voyant alarme orange permanent
    Par moonspped dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2021, 18h52
  2. [Blanc] Congélateur Doméos CVNF13SI HS[résolu]
    Par canibus2220 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2016, 13h57
  3. [Blanc] tableau equivalence thermostat frigo congelateur
    Par mini mir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2011, 09h10
  4. [Blanc] Problème Congélateur DOMEOS
    Par invite38252f8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2010, 18h27
  5. [Blanc] panne congelateur domèos
    Par invitec9e8a52e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2009, 14h54
