[Blanc] Congélateur Doméos CVNF13SI HS[résolu]
    invite01fe78ee
    Je possède un congélateur Doméos réf : CVNF13SI depuis un petit peu plus de 2 ans et depuis hier il est HS.
    Plus aucun bruit, aucun voyant allumé. Arrêt brutal.
    Cela ressemble à un problème au niveau de l’alimentation mais je souhaitais savoir si vous aviez déjà rencontré un problème similaire et si vous auriez quelques infos à me communiquer qui pourraient m’aider.
    Merci d’avance pour votre aide
    Re : Congélateur Doméos CVNF13SI HS
    comme il s'agit d'un congélateur
    vous avez forcément une touche de super congélation avec un voyant orange
    appuyez sur cette fonction
    et dites nous si le compresseur démarre
    si pas le cas on vous donnera une autre procédure
    Dernière modification par richard 31 ; 12/07/2016 à 15h42.
    invite01fe78ee
    Merci pour cette réponse rapide.
    Aucun voyant ne s'allume, aucune touche ne répond.
    Comme si le congélateur était débranché (je précise que ce n'est pas le cas et que j'ai testé la prise)
    re,
    pour l'instant vous faites un pontage direct sur le compresseur dans ce cas
    pour cela il suffit une fois le boitier du compresseur ouvert de prendre le fil marron du cordon d'alimentation et le mettre a la place du fil noir qui alimente le compresseur
    si le compresseur démarre c'est que la platine de régulation est hs (platine électronique)
    invite01fe78ee
    Est-ce dans ce boitier marron situé tout à gauche ?
    Nom : IMG_4734.JPG
Affichages : 335
Taille : 93,3 Ko
    invite01fe78ee
    Voici ce qui se trouve dans le boitier
    Nom : IMG_4736.JPG
Affichages : 321
Taille : 114,1 Ko
    invite01fe78ee
    Thumbs up Re : Congélateur Doméos CVNF13SI HS
    Bingo Richard
    Quelle classe !
    Effectivement, le compresseur démarre.
    Du coup, savez-vous ou se trouve cette platine de régulation et le cas échéant ou je pourrais en trouver une neuve ?
    Encore merci pour l'aide apportée
    invite01fe78ee
    Après changement de la carte de puissance, le congélateur est reparti comme si de rien n'était
    Merci pour votre aide
  1. [Blanc] Machine a laver doméos[résolu]
    Par invite9abb0d58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2016, 07h51
  2. [Blanc] LL Domeos ML 1208 VE ne demmare plus. ? [Résolu]
    Par invite8fd67f65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2015, 08h16
  3. [Blanc] SL Domeos SEV 6 IR ne tourne plus ? [Résolu]
    Par invite24584682 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2015, 09h37
  4. [Blanc] Problème Congélateur DOMEOS
    Par invite38252f8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2010, 19h27
  5. [Blanc] panne congelateur domèos
    Par invitec9e8a52e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2009, 15h54
