[Brun] Téléviseur Samsung ne démarre pas
    domib65
    j'ai un téléviseur Samsung UE65RU7025KXXC qui ne démarre pas: la led clignote régulièrement et c'est tout!
    La carte alim est une BN4400932$, et la carte mère est une BN94-14180L
    Voici les teste effectués:
    - j'ai déconnecte le connecteur CNM801 de la carte alimentation, le rétroéclairage s'allume
    - contrôle des tensions 13v sur ce même connecteur: elles sont oK
    J'imagine qu'il y a un problème sur la carte mère, mais comment en être certain?
    Merci pour votre aide .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Televiseur Samsung ne démarre pas
    Bjr
    L’alim est ok
    Voir présence du 12v sur Tcon .
    Si oui = carte mère défectueuse ou dalle.
    domib65
    merci pour ce retour
    à priori cette télé n'a pas de Tcon (les nappes partent directement de la carte mère)
    On peut supposer que le problème provienne de la carte mère ou de la platine de commande (BP et récepteur infra rouge)?
    Nom : samsung.jpg
Affichages : 128
Taille : 103,8 Ko
    carcan
    Hello !
    déconnectez une des 2 nappes qui va vers la dalle. Si la TV démarre (mais sans image bien entendu), c'est que la dalle est HS.
    Laurent
    domib65
    J'ai fait le test de débrancher une nappe et rien ne se passe!
    J'aimerai comprendre pour quelle raison lorsque l'on débranche une nappe la TV doit démarrer et si elle démarre pourquoi la dalle serait HS.
    J'ai dépanné des tv à tube cathodique autrefois, c'est la première tv à led que j'essaie de réparer, existe t'il des supports de formation?
    Merci à tous.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La dalle est un composant actif au même titre qu’un circuit intégré qui est contrôlée par le microprocesseur. Si elle est défectueuse le microprocesseur bloquera tout par les bus de communication.
    A la demande de ON sur le clavier ou télécommande, le microprocesseur active l’alimentation et interroge les différentes parties électroniques ; si tout est OK le processus de démarrage continue et l’appareil fonctionne.
    Si une anomalie survient le microprocesseur bloquera l’alim par les sécurités anti surcharges et autres incidents.
    Pour les tv à tube ces sécurités existaient déjà et encore plus poussées compte tenu des tensions mises en jeu.
    Pour les tutos ,consultez le Web ( YouTube ou autres) il y a tout ce que vous voulez.
    Pour votre appareil ,l’échange de la carte mère semble utile avec le risque que la dalle puisse être hs .
    domib65
    bonjour et merci Papilou,
    a priori on peut emmètre plusieurs hypothèses:
    - la demande de ON n’arrive pas à la carte mère
    - la carte mère est HS
    - la carte mère et la dalle sont HS
    Peut aussi imaginer que ce soit la dalle qui détruise la carte mère (ou celle-ci est elle bien protégée?)
    Comment procéder maintenant? par élimination?
    Ou peut on trouver une carte mère?
    Merci et bonne journée.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est la demande de OFF qui n’arrive pas et d’autres commandes également.
    La carte mère peut être mise en cause mais pour le savoir il faut en avoir une autre.
    Carte mère et dalle hs ça peut arriver mais c'est assez rare.( sur des appareils bricolés par exemple ).
    Un exemple de recherche avec la réf de la CM.:
    https://www.ebay.fr/itm/204356329763...RoC08kQAvD_BwE
    domib65
    j'ai remplacé la carte mère par une carte d'occasion, et la télé est repartie.
    Merci à tous et a +
  1. [Brun] Téléviseur Samsung
    Par inviteeb08e71b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2018, 15h56
  2. [Brun] Televiseur 32PFL 7803h/10 ne demarre plus
    Par gillouB31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2016, 22h39
  3. [Brun] Téléviseur Thomson intuiva 42PB130S5U chassis IFC130 ne démarre pas
    Par invite3e62a3d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2012, 23h15
  4. [Brun] Téléviseur Thomson ICC20 ne démarre plus
    Par invite672257d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2008, 21h35
  5. televiseur samsung
    Par invitebbcd3908 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2006, 09h38
