[Blanc] Ij
Ij
    BPierre
    Ij
    Le moteur tourne avec difficulté, ou pas du tout quand la machine est chargée.
    Cycle rinçage/essorage à vide OK.
    J'ai changé les charbons (il restait 12mm), mais ça ne change rien.
    Il ne semble pas y avoir de condensateur de démarrage sur ce moteur.
    Est-ce la faute du moteur ou de la carte de puissance ?
    Le LL a 10 ans et tourne quasi tous les jours.
    Re : Pas de puissance moteur Siemens WM12Q320FF.01
    je crains fort que le rotor soit défectueux enroulements détériorés
    mevizou
    Bonsoir Si vous envoyez bien 230 volts sur le moteur et à vide elle tourne parfaitement et en charge non il y a un problème avec le moteur. A moins que vous ayez une détection de charge. A moins que je me trompe. Mais je suppose que vous avez un problème de rotor qui est partiellement en CC
    Dernière modification par mevizou ; 17/10/2023 à 18h26.
    trebor
    Si il y a une courroie, elle pourrait patiner.
    BPierre
    Merci pour vos réponses toujours aussi rapides !
    Je ne pense pas que la courroie soit en cause.
    Le défaut moteur est assez cohérent avec un problème que j'ai eu l'année dernière : mise à la terre furtive.
    J'avais retiré la masse du moteur, et le LL a fonctionné ainsi depuis 1 an.
    Richard31 m'avait alors alerté sur le fait que la platine de gestion puisse dégager, sans mise à la masse du moteur.
    Si le programme s'exécute à vide, est-ce à dire que la platine est OK ?
    Changer le moteur résoudrait alors mes 2 problèmes ?
