[Thermique] Identification composant Clim Mitsubishi
    hdc
    Un grand classique sur ce forum, la carte de ma climatisation à été victime d'un court circuit provoqué par un Jecko (RIP). Je n'arrive cependant pas à identifier le composant qui a brulé, est-ce que quelqu'un aurait une piste svp ?
    Par avance merci.
    Réf de la climatisation
    PUHZ-ZRP71VHAR1
    serial 48U00268
    2014/08
    Référence de la carte électronique
    T7WG51315
    Re : Identification composant Clim Mitsubishi
    Bjr à toi, Et de l'autre coté de ce circuit (multipattes) il n'y a pas une (des) incriptions ?
    https://forums.futura-sciences.com/a...i-img_6419.jpg
    Mais bon , vu l'autre face du circuit imprimé, çe n'est pas sur que rien d'autre n'ai aussi souffert !!
    hdc
    Merci beaucoup pour le rapide retour, malheureusement pas plus d'infos sur le composant sur son verso, juste cette surface brillante couleur alu. Je crois qu'il faudrait le schéma de la carte pour l'identifier. Après j'ai quand même bon espoir que seul le composant soit HS car le pauvre jecko avait le dos horriblement brulé exactement sous le composant, il doit y avoir pas mal de tension a ce niveau.
    Nom : 1698858777264.jpg
Affichages : 119
Taille : 95,2 Ko
    f6exb
    Pas beaucoup d'espoir :
    Le service manual ne comporte pas les schémas, mais seulement l'implantation des composants. Le truc qui t'intéresse est simplement nommé "IC05".
  1. Delta temperature clim mitsubishi
    Par invitecd84d9ba dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2021, 18h21
  2. [Thermique] panne sur clim reversible mitsubishi msz-ga25va
    Par invite8cf40c08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2015, 22h53
  3. [Thermique] Clim réversible mitsubishi
    Par invitea740b093 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2010, 12h39
  4. [Thermique] panne clim mitsubishi
    Par invite05d0b2ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2009, 17h00
  5. [Blanc] clim mitsubishi
    Par invited287ee8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2009, 10h36
