[Brun] Panne écran (logo puis écran noir) TV Philips 19PFL3507H/12 Serie 3500
    ralf77
    Ma tv s'allume, je vois le logo, je vois rapidement les informations de sources par exemple et ensuite écran noir ...
    Je n'ai pas beacoup de connaissances, mais j'ai vu que cela pouvait être le rétro eclairage ou la carte d'alementaion qu'en pensez vous ?
    Merci pour votre aide !
    jules150
    Re : Panne écran (logo puis écran noir) TV Philips 19PFL3507H/12 Serie 3500
    Bonsoir à tous,
    Mise en sécurité lors de l'écran noir, certainement un souci de LED du rétro.
    Attends d'autres avis.
    Cordialement jules
    ralf77
    Merci pour ta réponse,
    Je vais donc tester les barres led (j'ai vu différents sites, entre tester avec un multimetre ou un transformateur....), cen'est pas peut etre pas le bon ordre de detection de panne mais je voulais essayer quelquechose de simple...
    Dans l'impothese ou je veux m'embeter à changer les leds défaillantes (et non pas la barre) parce que j'aime les défis, comment identiifer le modèle de leds qui correspond à ma tv ? (il ya t-il un code, une référence à repérer quelquepart ?)
    Fareinheit76
    Bonjour peut-être un soucis sur l'alimentation qui se mettrais en sécurité, après il faut savoir pourquoi...Est-ce que c'est l'alimentation en elle-même qui a un soucis ou est-ce que c'est la partie carte T-CON ou LED qui a u problème et qui provoque la mise en sécurité ? Il va falloir réaliser des mesures de tensions sur la carte d'alimentation...Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Positron1
    Pour un défi ce sera un défi, je suppose que tu n'as jamais vu une barre de leds
  1. [Brun] 32PFL5007H/12 écran noir après affichage du logo Philips
    Par mat8165210 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2022, 00h15
  2. [Brun] TV polaroid TQL48F4PR007 logo apparait puis écran noir
    Par ladede2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2021, 19h20
  3. [Brun] ecran vert puis noir flat tv philips 20pf4121/01
    Par WKL983 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2014, 14h38
  4. [Brun] Panne LCD Philips 42PFL7662D-12 : écran tout noir !
    Par grav2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2010, 18h11
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 22/06/2007, 16h23
