[Brun] Panne LCD Philips 42PFL7662D-12 : écran tout noir !
    grav2
    C'est mon premier post sur ce forum et c'est un néophyte en matière de technologie qui vous écrit, vous excuserez donc ma naïveté et mes erreurs de language.
    Mon pbm = écran lcd philips 107 cm acheté en août 2008 près de 1200 euros et déjà en panne ! évidemment, tou juste deux mois après la fin de la garantie....
    La panne : très subitement un jour, en allumant la tv, elle s'allume, il y a du son, mais aucune image, l'écran reste tout noir. Je rallume, coupe le courant, change de chaîne...etc mais rien n'y fait ! l'écran reste tout noir.
    Plutôt que de courir chez le dépanneur portefeuille (vide) en main et grâce aux nombreux conseils des membres de ce forum (que je remercie au passage!), j'ai pu ouvrir le capot arrière de la tv et contrôler la "carte mère", enfin, celle située juste après l'alim. Résultat : je n'ai aucun condensateur de gonflé ou de grillé, le fusible est OK (je l'ai testé) et tout semble normal.
    Sauf que j'ai quand même remarqué une petite tâche noire sur une fiche : un dépôt d'une espèce de matière grasse (type graisse de voiture) qui ne se nettoye pas. Plutôt que de passer des lignes à (mal) décrire, ci-joint quelques photos sur lesquelles j'ai entouré en rouge l'anomalie présumée.
    Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il en pense? cela est-il de nature à expliquer la panne et si oui, que dois-je faire pour y remédier ?
    Je vous remercie d'avance pour vos réponses et vos précieux conseils.
    PEPIN45
    Re : Panne LCD PHILIPS Ecran tout noir !
    quel est le type du tv
    grav2
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    Ah oui j'oubliais : tv lcd philips 42PFL7662D-12
    Merci.
    PEPIN45
    re
    si tu éclaires avec une lampe, tu voit l'image ?
    PEPIN45
    re
    controle le fusible f1 sur la platine inverter
    grav2
    A priori, en éclairant à la lampe torche, je dirais oui.
    je ne suis plus sur une chaîne et je ne vois que des petits points blanc... mais il y a quelque chose en éclairant de près, c'est sûr.
    sinon, pour le fusible f1 sur la platine inverter, deux question stp : où est la "platine inverter" ? et où est ce fameux fusible f1 sur la platine ? Si c'est le mini fusible cartouche (T5A 220V) que l'on voit sur la photo juste après l'alim, il est bon.
    grav2
    Aucune réponse ?
    Dois-je quand même me lancer dans le changements des condensateurs ? même s'ils paraissent tous ok ?
    Sinon, votre avis sur la "dépôt" noirâtre qui est apparu sur une des fiches (voir photos)?
    PEPIN45
    re
    as tu controler le fusible? il est sur la platine avec les petits transformateurs
    grav2
    Finalement, j'ai l'opportunité d'acheter une nouvelle platine inverter quasi neuve pour 30 € seulement (au lieu de 210 € constaté sur le net).
    Qu'en penses-tu ? Est-ce que ça réglera la panne ?
    Merci pour ta réponse.
    grav2
    J'ai acheté et installer la platine inverter neuve.
    Résultat : même problème !
    Le son OK, mais l'écran reste noir !
    A l'aide SVP !!!
    carcan
    Hello !
    est-ce que le 24V arrive bien sur l'inverter quand la platine tourne ?
    Sur le connecteur de l'inverter, il y a un fil on/off ou enable, est il au niveau haut (3.3 ou 5V) ?
    Fais une photo de la platine inverter où on peut bien voir les connecteurs d'entrée, ce sera plus facile pour te guider.
    Est-ce que les tubes flashent un bref instant ou pas du tout ?
    Laurent
  1. [Brun] Panne sur TV LCD - Ecran noir
    Par invite9251654a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2009, 19h00
  2. [Brun] TV LCD Philips 20PF4121 ecran noir
    Par Regis62118 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/03/2009, 17h13
  3. [Brun] Tv Philips LCD 30PF9946 écran noir
    Par invite4f4ec3ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2008, 09h21
  4. [Brun] Panne TV Philips 28ML8805 / chassisFL1.6 ECRAN NOIR
    Par invite8b538a7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 22h10
  5. panne moniteur lcd plat ecran noir au demarrage
    Par invite416510d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2007, 09h16
