[Thermique] Climatiseur mobile ne chauffe pas
    rooney
    Question Climatiseur mobile ne chauffe pas
    Mon Climatiseur mobile est un Adamson A40 (7000 BTU, Chauffage et Climatisation).
    On peut mettre une température cible de 310C maximum, mais de l'appareil il ne sort que de l'air à 20°C.
    (en été, ça avait l'air de bien marcher, mais je ne peux pas en être catégorique.)
    Est-ce que ça indiquerait une panne au niveau du gaz de refroidissement ? ou autre ?
    Merci de vos réponses
    Re : Climatiseur mobile ne chauffe pas
    Tel que décrit je modifie la température cible à 31 degrés
    Un manque de gaz peut-être en cause parmi d’autres possibilités
    Il faut pour cela savoir quel est le contact anormalement ouvert
    rooney
    Merci pour la rectification.
    effectivement il s'agit plutôt de 31°C
    Ma question est, en fait, est-ce que c'est possible de réparer une telle panne, tant que ce n'est pas un manque de gaz ?
    Citation Envoyé par rooney Voir le message
    pour cela il vous faut simplement demander un diagnostic a un frigoriste
    ptigui29
    Où a été acheté cet appareil ?
    Si le compresseur fonctionne,l'appareil est bon pour la casse car vous ne trouverez aucun dépanneur frigoriste qui voudra intervenir sur cet appareil .
    rooney
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Pour quelle raison?
    - impossibilité de remettre du gaz ? visserie étêtée ? trop compliqué à démonter ?
    Renzo
    Très souvent c'est l'impossibilité de remettre du gaz car les climatiseurs mobiles ne sont généralement pas munis de prise de pression permettant de manipuler le fluide frigo dans le respect de la règlementation.
    bah, ça peut se faire avec une vanne rapide auto perceuse,
    après, il reste l'aspect économique et là..
    sans compter qu'il ne suffit pas de trouver remettre du gaz (s'il en manque) il faut aussi trouver la fuite et la réparer !!
    cela dit, il peut s'agir d'une panne de la vanne inverseuse
  1. Evacuation climatiseur mobile
    Par marc.mcd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 21/03/2021, 15h35
  2. [Thermique] climatiseur mobile
    Par SOMSAR59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2010, 23h36
  3. [Thermique] Evacuation climatiseur mobile
    Par Sylsyl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 10h53
  4. climatiseur monbloc mobile
    Par invite3e2c0b22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2006, 18h29
  5. climatiseur monbloc mobile
    Dernier message: 04/04/2006, 18h24
