[Divers] reset de lave vaisselle
    laurent5000
    j'ai du changer le tuyau d'évacuation de mon lave vaisselle whirlpool adp 7972, j'en ai mis un générique, sauf qu'il était trop étroit pour permettre au clapet anti retour de fonctionner. J'ai acheté le tuyau d'origine et quand j'ai rebranché le lave vaisselle il a repris un cycle de lavage pour a nouveau afficher une erreur f4 au niveau de la vidange. je voudrais le réinitialiser mais je ne sais pas comment faire, si toutefois c'est la solution.
    Sa façade ne comporte qu'un bouton tournant de sélection des programme, un bouton départ, un bouton départ différé et un bouton rinçage antibactérien.
    Merci de votre aide
    Laurent
    Re : reset de lave vaisselle
    le souci ne venait peut être pas du tuyau..
    pour réinitialiser il faut maintenir la touche "départ " enfoncée plus de 3 secondes
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/01/2024 à 15h25.
    laurent5000
    j'avais lancé un cycle, c'est en revenant des courses que j'ai vu de l'eau partout, le tuyau etait percé mais ça avait tres bien fonctionné, l'erreur f4 est apparue quand j'ai mis le mauvais tuyau
    maintenant le bouton départ clignote par séquence de 6 clignotements
    je l'ai laissé débranché un moment aussi et j'avais réussi a lui faire un reset (tous les vooyants se sont allumés les uns apres les autres)
    J'ai ouvert puis vidangé à la main, j'ai nettoyé les filtres ainsi que le capteur au fond de la cuve
    laurent5000
    j'ai réussi a relancer un programme (ça lave) j'attends la vidange avec espoir
    6 clignotements, sur la plus part des laves vaisselle whirlpool ça signifie débit d'eau de remplissage trop faible, donc robinet fermé, tuyau d'arrivée plié, filtre d'électrovanne bouché, débitmètre hs, remplisseur bouché..
    laurent5000
    la cuve s'est a nouveau remplie, l'eau est chaude, mais ça ne vidange pas
    laurent5000
    mais au moment de la vidange, j'entends un bruit de transfo, un courant qui est envoyé mais la pompe de vidange sui refuse de démarrer, comme si ça forçait, je pense que je vais la démonter voir si elle n'est pas obstruée (le LV a 25 ans)
    peut être un bout de verre comme bien souvent
    laurent5000
    merci beaucoup en tout cas
  1. [Blanc] Reset lave-linge Siemens [résolu]
    Par jean.treb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2021, 15h16
  2. [Blanc] Reset d'un lave vaisselle ariston lv660 sans commutateur
    Par Ermati dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2017, 07h58
  3. [Blanc] reset lave linge aeg lavamat 64810
    Par bebeloup dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2014, 14h40
  4. [Blanc] Reset sur lave linge siemens IQ 500
    Par invite39a7105b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2012, 05h15
  5. [Blanc] reset lave vaisselle arthur martin asf2645
    Par alain136 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2009, 07h56
