[Divers] Comment réparer une perceuse brushless HS?
    Kevinob75
    J'ai une perceuse DCD796 Brushless Dewalt...DCD..décédée...blague , mais vrai. J'ai un peu trop forcé et insisté sur une vis trop grosse pour la visseuse (J'ai découvert et compris pourquoi une visseuse à choc existe). Bref, elle a commencé à fumer...pour ensuite ne plus fonctionner.
    J'ai écumé youtube à la recherche d'information pertinente mais en vain...
    J'ai un fer à souder et un multimètre.
    Questions:
    Les composants sont noyés dans une masse blanche, est-ce que je peux l'enlever sans les abîmer ?
    Comment puis-je tester pour voir si c'est le fusible -si il y en a un-, un autre composant ou bien les fils de cuivre dans la bobine ?
    Merci !!
    Re : Comment réparer une perceuse brushless HS?
    amha la fumée devait provenir du moteur , brulage du vernis des fils => mise en CC de bobines => destruction du contrôleur => déchetterie.
    Kevinob75
    Merci pour la réponse.
    Comment puis-je faire pour m'assurer que cette hypothèse est vérifiée ?
    En mesurant la résistance des enroulements.
    Pour la suite voir message de jiherve . . .
    Bsr,
    Je vois 6 bobines.
    On devrait trouver 6 valeurs identiques ?
    le soucis c'est qu'entre un bobinage bon et un autre en cc un multimetre lambda ne saura pas le montrer car dans les deux cas les resistances sont tres faibles, il faut un milliohmetre en montage Kelvin.
  1. Réparer un chargeur de perceuse metabo
    Par Nonoleboss dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/02/2021, 19h06
  2. Réparer moteur de perceuse
    Par Topique dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/12/2019, 21h46
  3. Comment démarrer mon moteur Brushless
    Par Gigi_dan dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/05/2015, 17h53
