[Blanc] Bouton pour démarrer le micro onde fonctionne par intermitence
    lasnico
    Le bouton pour allumer le micro onde fonctionne très mal, il faut appuyer plusieurs fois dessus pour qu'il finisse par démarrer. Lorsque j'appuie sur le bouton j'entend bien le clic qui se fait sur le bouton fixé sur la carte derrière le panneau.
    J'ai démonté le panneau mais je ne vois rien de spécial derrière, il n'y a pas de tâche de graisse ou poussière...
    Le micro onde est assez récent, il a un peu plus de 3 ans.
    La référence est Whrilpool amw422ix
    Savez-vous pourquoi ce bouton s'enclanche bien mais ne lance pas le micro onde à chaque fois ?
    Que faut-il faire ?
    Bouton pour lancer le micro onde :
    Bouton sur le circuit électronique :
    Re : Bouton pour démarrer le micro onde fonctionne par intermitence
    ça, c'est la carte de commande, il doit y avoir une carte de puissance, essayez de la chauffer légèrement au sèche cheveux et dites nous si ça démarre plus facilement
    lasnico
    D'accord, du coup je chauffe toute la carte ? ou seulement au niveau du connecteur qui part de la carte de commande à la carte de puissance ?
    izentrop
    Vous avez vérifié le bouton avec un ohmmètre ?
    Citation Envoyé par lasnico Voir le message
    chauffez un peu toute la carte
    Lorsque j'appuie sur le bouton j'entends bien le clic qui se fait sur le bouton fixé sur la carte derrière le panneau.
    Cela exclut le petit bouton sur la carte de commande.
    Si ce n'est là, c'est donc ailleurs !
    Et il semblerait que ce soit le relais de puissance qui clique ? >>> Mauvais contact ?
    ou alors il clique par ce que mis sous tension, puis la tension se casse la g.... et il retombe !
  1. [Brun] Bouton rotatif HS sur Micro-onde Whirlpool familychef crisp FT 338
    Par JackPro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2023, 16h59
  2. Probleme bouton marche micro-onde De Dietrich MN6516 E2
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2014, 18h07
  3. [Blanc] Probleme bouton marche micro-onde De Dietrich MN6516 E2
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2014, 12h41
  4. [Blanc] Four micro-onde Samsung : ne fonctionne plus !
    Par invite5d5ae1b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2009, 15h39
  5. [Blanc] Micro-onde Laden akl 570 : bouton minuterie détruit.
    Par invite9539a068 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2009, 18h54
