[Blanc] Probleme bouton marche micro-onde De Dietrich MN6516 E2
    Fareinheit76
    Pour démarrer le micro ondes agé de 10 ans, nous sommes obliger d'appuyer sur un bord ou un coin
    Ma question est :
    Peut-on changer le bouton ?
    ou bien cabler le bouton du dessous en amenant les fils du bouton Marche sur le bouton M3
    Ainsi le bouton M3 servirait de bouton "marche"
    michelduc
    Re : Probleme bouton marche micro-onde De Dietrich MN6516 E2
    le problème me semble plus complexe car est ce le bouton qui fait défaut ou une connexion qui dérape?
    de plus tous les boutons sont connectés a un circuit imprimé. ce sont souvent de micro bouton poussoir que l'on peut trouver sans problème mais est ce ce bouton poussoir en défaut ou....sachant que le système de fermeture comporte 3 microswitch et que le support plastic de ce systeme (module) a tendance à se fissurer créant ainsi un mauvais contact entre porte et module. défaut constaté personnellement à plusieurs reprises
    Fareinheit76
    Merci Michelduc
    Que me proposes-tu de faire ? Dois-je dessouder le micro-contact ,est-ce facile ?
    Regarder le module plastique si il est fissuré
    Fareinheit76
    En fait peut-être changer un micro-contact soudé sur le circuit imprimé
    Si oui, avez-vous une idée du type de micro-bouton poussoir (référence) et si ce n'est pas trop compliqué
    Fareinheit76
    Personne pour m'aider ?
    Cdt
    mondou
    Il est probable que ce soit un micro poussoir miniature,
    Il est aussi possible que ce soit un film plastique,
    Il faut démonter la platine commande et voir,
    Si c'est un miniature soudé sur un circuit imprimé çà pose pas de problème,
    Certains récupèrent sur le CI un miniature dont ils n'ont pas l'usage,
    Ce produit est en vente sur les sites de produits électroniques,
    Vous pouvez également récupérer ce type de poussoir sur de vieux démodulateurs analogiques TV/SAT,
    ou autre appareil disposant de micro poussoir,
    La poussoir départ/arrêt est sujet à destruction :
    Malmené par l'utilisateur,
    Pattes mal enfoncées dans le CI avant soudure, à chaque pression la patte est sollicitée (torsion), à la longue, elle finit par casser.
    Fareinheit76
    Merci Mondou
    De quel film plastique parlez-vous ?
    Cdlt
    Fareinheit76
    Je reviens vers vous, afin je l'espère essayer de résoudre mon problème
    Voilà, j'ai démonté le micro-ondes et pour l'instant je laisse décharger le condo HT
    Par contre, je ne vois pas comment démonter le circuit imprimé de sa façade afin d'avoir accès aux composants
    Dois-je enlever le bouton noir rotatif de l'autre coté, je n'ose pas forçer en tirant
    Et coté interne,par quoi puis-je commencer ?, je ne vois pas de vis
    Merci de votre aide
    Ci-joint les photos
    Fareinheit76
    Ptit' dej à la casserole ce matin
    Fareinheit76
    J'ai réussi à sortir le circuit imprimé
    Le bouton rouge en haut à droite est le bouton marche
    Par contre la tige plastique qui appuie dessus est cassé, est-ce cela qui provoquait le défaut ou bien quand j'ai déboité les differents eléments, elle a cassé ?
    Dans le doute ,je voudrais savoir si je peux tester le bouton à l'ohmètre, le puis-je (pas de risque pour les autres composants)
    Pendant que j'y suis , mon afficheur (en haut sur la photo) a des digits qui ne marchent pas
    Pensez-vous que le remplacement de l'afficheur résoudrait le problème (si oui, puis-je en trouver un autre ?) ou bien cela peut venir d'un circuit intégré
    Merci de vos réponses
  1. [Blanc] micro onde dietrich
    Par invite31c0e4a6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/01/2011, 21h25
  2. [Blanc] Panne Micro Onde De Dietrich
    Par Loane69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2010, 10h09
  3. [Blanc] Ouvrir micro-onde brandt - bouton cassé enfoncé[résolu]
    Par invitedd9d7d4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2009, 16h00
  4. [Blanc] Micro-onde Laden akl 570 : bouton minuterie détruit.
    Par invite9539a068 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2009, 18h54
  5. [Blanc] micro onde DE DIETRICH E EH 8741
    Par invite015defeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2008, 21h25
