[Thermique] diedrich 135 econox HELP
    stanx974
    bonjour jai une chaudiere a gaz siedeich 135 econox et je nai plus de chauffage. il se met en securite et plus detincelles. jai changer le coffret electronique tjs rien une idee? merci
    voici une video du probleme
    https://youtube.com/shorts/89jb6dyq6...C8aTXCfAdAOf_S
    ThomasV
    Re : diedrich 135 econox HELP
    Si ça peut aider : https://chaleureusement-votre.jimdos...trich/dtg-130/
    Pour le moment je ne trouver pas la signification de voyant rouge
    Bonne journée,
    Renzo
    Voir déjà l'état de la sonde d'allumage et de sa filerie.
    célplombier
    Bonjour le soucis vient du transfo d'allumage / boitier electronique, la référence changée doit pas être bonne ou alors elle est HS aussi
    C'est arrivé d'un seul coup, sans prévenir ? l'autre boitier electronique faisait pareil ? il y a eu des travaux electricité dans le logement ? la chaudiere est toujours branchée a l'electricité de la même façon pas d'ajout de multiprise ou autre ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  1. [Thermique] Problème chaudière De Dietrich DTG 117 Econox
    Par Oceathys dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2023, 05h54
  2. Chaudière de Dietrich E 125 Econox radiateur
    Par guitou30 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2020, 18h45
  3. Chaudière De Dietrich DTG 130 Econox - Fonctionnement
    Par labra dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2018, 06h20
  4. [Thermique] Problème chaudière DTG E 124 EcoNox
    Par zekyel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2017, 08h48
  5. [Thermique] DTG 1300-25 EcoNoX + V130 : ECS absent
    Par ST37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2015, 06h26
