[Thermique] Problème chaudière DTG E 124 EcoNox
    zekyel
    Suite à un entretien de routine effectué par notre chauffagiste, notre chaudière a commencé 1 jours après à ne plus fonctionner. Lors de la mise en marche elle ne fait que des clic clic clic constant.
    Nous avons alors recontacter notre chauffagiste et il nous a dit que le problème venait de l’électrode d'allumage ainsi que de l'ensemble veilleuse.
    Le devis pour ces deux pièces est de 700 euros sans compter la main d’œuvre.
    Cela me parait excessif et je voudrais savoir si cela correspond vraiment au prix de ces 2 pièces.
    PS : j'ai lu la notice de la DTG 120 EcoNox et je ne vois nul part mention d'une veilleuse
    célplombier
    Re : Problème chaudière DTG E 124 EcoNox
    Bonjour le groupe électrode vaut au grand max avec la marge qui va bien 120 euros et il faut une dixaine de minutes pour le remplacer, le déplacement et l'approvisionnement donc à priori en faisant bien du "gras" cela doit couter 200 euros tout compris au grand max et TTC
    Sinon il faut commencer par vérifier que lorsque tu entends les clic clic clic tu vois aussi un arc électrique (qui est censé allumer le gaz de la chaudière) si l'arc ne se produit pas alors oui il faut remplacer l'electrode d'allumage, mais si tu vois cet arc c'est une autre panne à chercher
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    passelaigue
    voila un synoptique de dépannage qui je l'espère pourra vous aider (page 34)
    https://www.google.fr/search?q=dtg+e...hrome&ie=UTF-8
    première ligne
    vérifiez en premier votre sécurité surchauffe
    Dernière modification par passelaigue ; 10/11/2017 à 08h49.
  1. Réglage combustion d'une chaudière De Dietrich econox plus V130 de au gaz
    Par pchartier dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2018, 11h43
  2. [Thermique] Problème avec chaudière de Dietrich DTG 124 Econox
    Par julia5721 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2015, 15h12
  3. chaudière de dietrich econox souci : affichage et autres
    Par michelbzh dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2014, 13h56
  4. [Thermique] Chaudière De Dietrich TDG S 118 EcoNox : la veilleuse ne tient plus ?
    Par simon. dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2014, 14h43
  5. [Thermique] problème avec chaudière De Dietrich Econox 134
    Par invited255abad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2012, 14h20
