Ce matin plus de chauffage. Je vais voir la chaudière et la veilleuse est arrêtée. Je la redémarre, la chaudière repart (chauffe) mais coupe au bout de quelques secondes.
Depuis, impossible de redémarrer la veilleuse. Elle s'allume, mais s'éteint dès que le lâche le bouton.
Le manuel de service dit de verifier le thermocouple en mesurant la tension aux bornes de la bobine du bloc gaz. Celle-ci est faible (1mV).
Pourtant si je débranche le thermocouple, la tension aux bornes de celui-ci est bonne (>20mV).
Le manuel dit alors de tester en reliant "directement le thermocouple au bloc gaz", sans passer par les thermostats.
Je veux bien, mais je ne sais pas trop quoi brancher/débrancher pour ça.
Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer ?
