[Brun] tele philips s'allume plus
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    julien2911
    bonjour j'ai un probleme avec ma tele philips model 40pfl3107h/12. elle s'allume plus le voyant clignote des que j'appuis sur la bonton de la telecommande .
    j'ai essayer de voir avec une pile si je voyait une image mes je voir rien au niveau du retro-eclairage. j'ai tester la tention mes rien j'ai pas 24v et les 12vje pense a 1 ou plusieur compossant mes le quel merci d'avance pour votre aide .Nom : IMG_20240331_170007581-ConvertImage (1).jpg
Affichages : 153
Taille : 43,3 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tele philips s'allume plus
    Est ce que le son est présent ?
    julien2911
    Bonjour papilou06
    Non il a rien quand je veux l'allumer a chaque fois que j'appuie sur touche le voyant clignote c'est tout .la tension que j'ai prise a 24v ni 12v
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La référence de l'alim svp.
    julien2911
    715g5246 p03 000 002s
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous n'avez ni 12v ni 24v ?
    Avez vous le 5v sur 2 et 3 du connecteur CN902?
    Savez vous lire un schéma ?
    julien2911
    non du tout j' ai,regarder sur internet ni 5v
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vérifiez le fusible secteur F9901
    Si OK mesurez la tension sur le condensateur C9801(vous devez trouver 320v dc)
    julien2911
    bonjour le fusil ok et j'ai 312v
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mesurez tension sur condensateur C9341 (5,2v)
    julien2911
    En procéde comment avec un condensateur merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En mettant le multimètre en tension continue 20v ,le fil noir sur le moins du condensateur qui reste soudé et le fil rouge sur le plus ,tv branché sur le courant.
    On fait comme si on mesure une pile.
    julien2911
    Il y a 5.23v
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Alim entièrement rebranchée et sur secteur mesurez la tension entre le 4 et le 8 du connecteur CN902.
    Rouge sur 4 et noir sur 8 en 20vdc.
    Faites 2 mesures une en ON l’autre en OFF.
    Dernière modification par papilou06 ; 02/04/2024 à 14h21.
    julien2911
    possible de m'expliquer sur la photo merciNom : IMG_20240402_142833043-ConvertImage.jpg
Affichages : 70
Taille : 34,8 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok,c'est différent sur la photo
    Mesurez entre 3 et 8.
    Le 1 est où il y a le triangle blanc .
    julien2911
    Sous tension 3 rouge et 8 noir
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,c'est ca
    1fois en ON et puis en OFF
    julien2911
    Si c'est bien sa rien qui s'affiche
    julien2911
    Une fois brancher et une fois débrancher il y rien
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Branché oui mais c'est en ON et OFF (marche et arret sur la telecommande ou le clavier )qui intéresse .
    julien2911
    Elle s'allume pas du tout je peut pas voir on ou off
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,je sais mais il faut mesurer en mettant vos pointes de touche sur le 4 et le 8 puis vous regardez le multimetre et vous appuyez une fois sur le bouton pour la marche puis une autre fois pour l’arrêt pour voir si’il y a un changement de tension.
    julien2911
    Il y a 12v48
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Certainement pas ,en plus il y a 2 mesures à prendre.
    C'est entre 3 et 8,pardon.
    Dernière modification par papilou06 ; 02/04/2024 à 17h15.
    julien2911
    Comme je vous et dit il y a que 12v je penche la télé je mes les testeurs il a pas de tension et des que j'appuie sur on g 12v mes après je peut appuyer sa fait rien
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Et entre le 4 et le 8.?
    Si c'est 12v ,la carte mère a un problème.
    Dernière modification par papilou06 ; 02/04/2024 à 17h39.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Encore un dernier essais pour vérifier l’alim.
    Débranchez la carte mère.
    Réalisez un pont en petit fil de cuivre entre 2,3 et 13 sur le connecteur CN902,vous pouvez souder sur le circuit imprimé.
    Mettez le secteur,le rétro-éclairage devrait s’eclairer en permanence et vous devriez retrouver le 12v et le 24v.
    Si le rétro-éclairage reste éteint vérifiez quand même les 12v et 24v.
    julien2911
    G pas tester avec le fils mes g sur les 2 12v g 11,94 v
    Les 24 v. G 1 qui directement 1 du testeur et l'autre 3,32v
    Et sur les 5,2v 1 qui fait 5,21v et l'autre il a rien 0,00v
    J'espère que vous avais compris mon explication
    julien2911
    Le c9801 il y plus rien sa l'affiche direct 1
  1. [Blanc] Télé Philips lcd qui ne s’allume plus
    Par invite40b8a1bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2018, 13h19
  2. [Brun] Télé PHILIPS ne s'allume plus
    Par invitef1ae326b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2018, 12h40
  3. [Brun] Panne sur télé philips: ne s'allume plus
    Par inviteb316d75e dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/09/2011, 13h12
  4. [Brun] télé Philips ne s'allume plus
    Par inviteddd8c274 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2009, 09h20
  5. Ma télé Philips 28PW8505/19 ne s'allume pas
    Par invite13d0dbcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2006, 21h59
