[Blanc] Machine à laver qui s'arrête au bout de 1 minute
    cityhunter33
    Je possède une machine a laver Samsung WF70F5E0W4W depuis 2014.
    Depuis ce matin. Sur un programme 15 min, elle s arrête au bout d une minute, l eau se rempli dans la cuve et plus rien, pas de message d erreur apparaît, si je la met en pause et que je la relance, l eau se rempli et elle tourne 2 a 3 tours, puis s arrête.
    J ai regardé les charbons, il font 2 cm. J ai mesure a l ohmmètre le tachymètre, j ai 38ohm. Je suis sec.
    Auriez vous des idées svp ?
    Re : Machine a laver qui s arrête au bout de 1 minutes
    Testez la résistance de chauffage
    cityhunter33
    Elle doit être de combien stp?
    cityhunter33
    Je viens de tester, elle est 26 ohms.
    Citation Envoyé par cityhunter33 Voir le message
    re,
    faut qu'on cherche ailleurs car elle est bonne
    Re : Machine à laver qui s'arrête au bout de 1 minute
    Bonsoir cityhunter33 et tout le groupe
    ... Je possède une machine a laver ... depuis 2014 ...
    Ça fait quand-même dix ans!
    ... J ai regardé les charbons, il font 2 cm ...
    Ça ne permet pas de savoir s'ils sont usés ni s'ils font bien contact. Les ressorts ne sont-ils pas en bout de course?
    ... J ai mesure a l ohmmètre le tachymètre, j ai 38ohm ...
    Ça ne renseigne en rien. Quel est le type de tachy?
    que la résistance soit bonne ne suffit pas, est elle alimentée ?
    le câblage a pu se couper, une soudure du relais de chauffe a pu lâcher ou bien le relais lui même..
    cityhunter33
    Bonjour, j ai fais des tests de continuités, c est ok
    cityhunter33
    Pour les charbons, ils sont biseautés et font bien contact, les ressorts sont bons,
    Pour le type de tachymètre, je vais regarder, quel est l influence?
    ptigui29
    A mon avis le problème se trouve sur l'électronique (soudures sèches ,condensateur ... )
    Pour info ,ce fabricant noie dans de la résine les composants électroniques.
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    si c'est de la résine souple comme chez LG l'intervention reste possible même si difficile,
    merci ptigui pour l'info (je n'ai pratiquement pas travaillé sur Samsung)
    cityhunter33
    Qu est ce que vous me conseiller svp ?
    les conseilleurs n'étant pas les payeurs, difficile de répondre..
    la résistance est elle alimentée quand le programme a démarré ?
    si elle ne l'est pas il faudrait vérifier les soudures du relais qui mène au connecteur de la résistance de chauffe et voir si sa bobine est alimentée ou pas
    en gros, il faut trouver ce qui manque à la machine pour continuer son programme,
    : de l'eau ? (niveau trop bas, tuyau de vidange mal installé..),
    : du chauffage ? (électronique en défaut, mauvaise soudure, relais hs, bobine du relais pas alimentée..)
    la rotation moteur ? (électronique défectueuse, balais usés, souci de bobinages..)
    il y a peut être un code erreur, il faut essayer de trouver le programme test sur le net et de connaitre le code erreur s'il y en a un
    cityhunter33
    J ai trouvé un outil de diagnostic Samsung, smart check.
    Mais malheureusement pour moi, il est m indiqué aucune panne...
    ThomasV
    Avez-vous fait ce que titijoy3 vous a demandé ?
    Cela pourra nous indigner où se situe le problème.
    Bonne journée,
    cityhunter33
    Quand le programme est en route, j ai mesuré le courant au borne de la résistance, j ai 0.
    Qd je je met le programme d essorage, le tambour ne tourne pas, le programme s arrête au bout d une semaine.
    Merci de votre aide
    ThomasV
    Cela m'a tout l'air d'être un problème au niveau de carte électronique.
    Pouvez-vous sortir la carte pour voir si visuellement pour commencer il n'y a pas des composants grillés ?
    Bonne journée,
    cityhunter33
    Je l ai démonté hier également, rien m a choqué, pas de composant grillé en apparence
    comment sont les soudures des relais ?
    pouvez vous poster des photos nettes recto verso ?
    cityhunter33
    il faudrait repérer quel relais est connecté à la résistance
    cityhunter33
    J avoue que j atteint un peu mes limites. Ça paraît pas évident.
    Si je dois changer la carte, ne fait il pas changer de lave linge puisque qu Il a 10 ans...
    comme d'hab, ça dépend du prix de la carte, de la possibilité de la trouver, de l'état de l'appareil.. et puis il faut être sur que c'est bien la carte qui est en cause
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Whirlpool ADP 6518 s'arrête au bout d'une minute
    Par uva dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2015, 12h27
  2. [Blanc] Ma machine a laver n arrete pas d essorer
    Par le_samaritain dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2015, 16h46
  3. [Blanc] programateur machine à laver ne s arrete pas
    Par invitecc79c64a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2010, 15h31
  4. [Blanc] Machine laver LG Direct Drive s'arrete au bout d'une minute
    Par invite00e6581d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2009, 09h34
  5. Machine à laver ne s'arrete plus BIS!
    Par invitefd9feaee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2006, 15h11
