[Blanc] Four qui fait sauter de différentiel
    Salva57
    J'ai un four Electrolux réf EEC4454OX qui fait disjoncter le différentiel.
    J'ai démonté l'arrière et je vois que les cosses de la lampes sont toutes fondues. Je pensais que le problème venait de là mais même après avoir débranché et isolé ces cosses sa disjoncte encore.
    J'ai mesuré les 3 résistances :
    Haut : 22 Ohms / référence à la terre : 600Mohms
    Milieu : 22 Ohms / référence à la terre : 140Kohms
    Bas : 53 Ohms / référence à la terre : 500Mohms
    Je pense que c'est la résistance du milieu qui est HS et pour avoir confirmation je l'ai aussi débranché et là plus de disjonction.
    Mon problème, c'est que cette résistance se démonte pas l'intérieur sur four, il faut enlever la plaque qui est devant le ventilo.
    Est-ce que cela posera un problème? par exemple peut-être faut-il de la pate thermique pour remettre cette plaque?
    Autre problème pour remplacer les cosses de l'ampoule faut-il prévoir des cosses particulière haute température?
    Est-ce que ca vaut le coup de le réparer étant donné ces deux problèmes?
    je joins 2 photos de la bête.
    Re : Four qui fait sauter de différentiel
    Il semblerait que vous faites erreur
    a mon avis ce n'est pas vraiment une résistance
    mais en réalité le bloc douille lampe d'éclairage
    veuillez toutefois le confirmer
    car je suis surpris de voir cela dans un tel état
    alors que l'intensité qu'elle consomme est ridicule
    mais bon!!!
    devant un tel constat je dois admettre
    que cela s'est pourtant produit
    il est important toutefois que vous me confirmiez que c'est bien l'éclairage
    ensuite on avisera
    car vu l'emplacement il est sans doute nécessaire de retirer le cache ventilateur
    mais ne pas devoir vous occuper du dit ventilateur pour autant
    Salva57
    Je me suis sans doute mal exprimé. La ou les cosses sont cramés c'est effectivement la lampe qui est dans le coin supérieur du four. On la voit aussi sur la photo global.
    Je ne pense pas à une sur-intensité l'ampoule elle n'a pas de problème, mais plutôt à la température du four pourtant il y a le calorifuge qui est bien en place!!!!
    Pour ce qui est de la résistance c'est celle du milieu juste au dessus du ventilateur. Je pense qu'elle diffuse la chaleur sur le fond du four, il y a d’ailleurs une plaque à l'intérieur devant qui est démontable. mais je n'ai pas encore essayé de la démonter.
    Salutations.
    vous avez raison (mauvaise lecture de ma part )
    effectivement vous devez remplacer la résistance chaleur tournante
    qui a bien une valeur d'isolement anormale
    pour le démontage rien de particulier il faut effectivement déposer la plaque qui masque la résistance CT
    si les vis de fixation de la tôle cassent, ce qui est souvent le cas, il suffit de repercer des trous à proximité en faisant attention à ne rien abimer d'important et remettre des vis neuves,
    usage de dégrippant conseillé..
    sinon, ça se fait bien
    pas besoin de pâte thermique, la tôle est un simple écran destiné à guider l'air
    Salva57
    merci pour le retour.
    Concernant la lampe, il va falloir que je remplace les cosses. Faut-il des cosses particulières qui résiste à la chaleur? et dans ce cas ou les trouver?
    Salva57
    Ok, merci. Je vais essayer de suite en espérant qu'elles ne casses pas.
    ThomasV
    Citation Envoyé par Salva57 Voir le message
    Concernant la lampe, il va falloir que je remplace les cosses. Faut-il des cosses particulières qui résistent à la chaleur? et dans ce cas où les trouver?
    Les cosses doivent être bien fixées, s’il y a du jeu il risque de se passer la même chose c'est-à-dire chauffer et bruler.
    Après il vous faut des cosses isolées autour.
    Bonne journée,
    cosses haute température ;
    https://www.cyberpieces.com/3882-lot...mm-07140-.html
    et les manchons isolants :
    https://www.cyberpieces.com/27197-10...-de-63mm.html?
    Dernière modification par richard 31 ; 02/05/2024 à 16h40.
  1. [Divers] Four qui fait sauter le différentiel
    Par Timmt dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2024, 20h15
  2. [Divers] Ballon eau fait sauter le différentiel.
    Par thechouq14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2022, 07h56
  3. Four de trempe qui fait sauter le différentiel
    Par De bois et d acier dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 02/04/2022, 12h32
  4. [Divers] Différentiel qui fait sauter mon inter différentiel général
    Par Yayad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2019, 07h51
  5. [Blanc] Four qui fait sauter le différentiel
    Par d2d22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2018, 16h48
