[Divers] Question à propos du nettoyage sur une Krups ea81
    manfred571
    Je suis en train de réparer une krups ea81 . symptôme voyant clean clignotant.
    Le démontage nettoyage complet et en cours ( c'est pas du luxe )
    J'ai réussi a lancer le nettoyage . La pompe démarre quelques secondes tous les 10 secondes et évacue de l'eau par le bac a café en dessous des tasses.
    Quel est le comportement normal de cette machine durant le nettoyage l'eau ne doit elle pas s'évacuer par les buses distribuant le café?
    merci de vos retour
    et bon dimanche
    ThomasV
    Re : question a propos du nettoyage sur une Krups ea81
    Vous trouverez tout dans la notice : https://www.machineaexpresso.fr/wp-c...s-ea815070.pdf
    Page 7.
    manfred571
    Ok merci pour la documentation.
    Je l'ai suivi scrupuleusement mais il y'a bien un problème sur cette machine.
    Premier problème je dois avoir 0.6L d'eau dans le contenant sous les buses a café et j'ai une petite tasse a café.
    Deuxième problème . Mes 0.6L sortent par le bac a eau en dessous.
    Lorsque le nettoyage est lancé la machine fait cette opération accoup de pompe et schpriz dans le bac pendant 10 minutes. A la fin elle s’arrête mais je n'ai pas de voyant sonore . Et le voyant Clean est toujours clignotant. Et il ne se passe plus rien. Si je relance le nettoyage la phase 1 recommence de la même façon.
    J'ai nettoyé le piston + le filtre et contrôlé les joints c'est tout bon par contre j'ai entendu parler a plusieurs reprise d'un joint barista qui serait souvent défaillant sur ces machines.
    Je vais le remplacer mais si vous avez des avis sur ma panne je suis preneur!
    En attendant la nuit porte conseil
    pour moi, c'est bouché du coté sortie normale de l'eau chaude et un régulateur de pression envoie tout dans le bac en bas
    manfred571
    et bien l'eau sort au départ par les buses mais qu'une fois et après plus rien. J'ai fait un gros clean au vinaigre blanc dilué a l'eau mais ce n'est pas mieux
    Ma machine est plus récente et comporte un afficheur
    mais a mon avis le système de fonctionnement semble identique
    je ne l'ai encore jamais démontée
    cela pour vous dire que durant la phase de nettoyage
    cela s'écoule en permanence via les buses de distribution
    le bac lui,
    ne reçoit de l'eau que durant la toute dernière phase
    de fonctionnement
    a l'identique de la distribution d'un café
  1. [Blanc] [expresso] Krups EA81 eau part dans la bac de recup
    Par olivierd66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2017, 11h29
  2. Question sur le nettoyage d'un condenseur PAC air/air
    Par babachrs dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/09/2015, 19h58
  3. Une question à propos un exe
    Par Dkm3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2015, 18h34
  4. A propos d'une question du bac
    Par kaderben dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/07/2010, 10h55
  5. question a propos de msn
    Par inviteba15655d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/09/2008, 09h53
