problème lecteur DVD et alim à découpage
    invite303ed4c6
    J'ai un lecteur DVD qui est en panne... Lorsque je le branche, rien ne s'allume, puis au bout de 5/10 mns la led d'alimentation générale s'allume mais c'est tout...
    J'ai contrôlé les tensions en sortie de l'alim à découpage, elle ont l'air bonnes... Même si le 5V me parrait un peu élevé (5,2 V)
    Donc, sur l'alim il y a du +12, -12, 5, -24 V
    Mais il y a aussi 2 contacts nommés F+ et F- reliés à la platine de commande en face avant... Je ne pense pas que le problème vient de la carte principale, car lorsque je lui déconnecte l'alim, j'ai les même symptomes... Donc, pour moi, c'est alim qui merde...
    Qu'en pensez vous ??? merci de votre aide
    invitee7b24b11
    Salut Quimavu! Pourais-tu nous donner le modéle et la marque de ton lecteur DVD?
    invite303ed4c6
    salut Masternapoleon, merci de ta réponse...
    marque du lecteur dvd:
    WESdër modèle AV-200
    Mais petites précisions au niveau du problème
    Pour la LED qui s'allume au bout de 5/10 mns, la commande est pilotée, à travers un transistor, par la carte mère... Donc, je ne pense pas que le problème vienne de l'alim (elle fonctionne, j'ai toutes les tensions, le lecteur dvd bouge un peu lorsque je branche le 220 V)... a part cette fameuse info F+ et F-, reliée au circuit en face avant, dont je ne connais pas la fontion...
    Je pense à un problème sur la carte mèe, à moins qu'il lui manque une infos, mais laquelle ??
    invitee7b24b11
    Tu parles du lecteur qui bouge..Tu peux preciser? Le bloque optique bouge? La lentille focalise? Ton afficheur marche? Essaye de preciser un peu tout ca.. Sinon, tu as bien toutes les tension au secondaire de l'alime quand tu la debranche du chassis? Dans le meilleur des cas tu as une simple panne d'alime , dans le pire des cas t'as une panne de gestion bien merdique et sans le shema (que tu ne trouveras jamais) tu peux lächer l'affaire... ++
    invite303ed4c6
    bon, j'ai pas mal avancé sur mon problème
    quand je branche le lecteur dvd, le bloc optique bouge, se recale... Mais rien ne s'allume en face avant... et aucune commande ne fonctionne. Donc, j'ai mis un CD audio en forçant l'ouverture du lecteur, et rebranché la platine DVD: le lecteur se met à tourner, et il lit mon CD...
    Donc, le problème viens pas de la carte mère, ni du lecteur DVD...
    Mais je pense de la façade...
    J'ai 2 nappes qui arrivent à la face avant du lecteur:
    une qui vient de l'alim et une autre qui part vers la carte mère...
    Je mesure les tensions délivrées par l'alim:
    5V: 5,2 volts mesurés
    -24V : -27,2 V mesurés
    F1 et F2: 5,2V la nappe débranchée, et 3,6 V la nappe connectée a la face avant.
    Ces tensions F1 et F2 ont l'air d'être l'alimentation de l'aficheur (à LED, comme sur les anciennes calculatrices)...
    L'écran à l'air en cours jus, car si je branche l'écran avec une alim externe, la tension se casse la gueule aussi... Est quand je mesure l'impédance entre ces 2 bornes, j'ai 6 ohms... Si la tension ne chutait pas, j'aurai un courant de 800 mA
    Donc, je pense que l'écran à dégagé, ce qui à fait cramer le contrôleur qui contrôle l'afficheur et les touches...
    Qu'en pensez vous ??? comment tester l'afficheur ???
    invite303ed4c6
    petites précisions:
    un site qui détaille les composants du lecteur:
    http://perso.club-internet.fr/gooftar/photos.htm
    invite2838023a
    Salut à tous ,
    Remplace simplement tous les condos de l 'alim , sans
    exception , et ça remarchera .
    Bricolo .
    invite303ed4c6
    salut bricolo, merci pour ta réponse, mais pourquoi tu penses que c'est l'alim ?
  1. Probleme cos phi sur alim a découpage
    Par invitec3349430 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2007, 17h50
  2. alim a decoupage
    Par bous dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2006, 16h25
  3. Problème Lecteur DVD (PC) Samsung DVD-ROM SD 612S
    Par invite17463ec4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/11/2004, 20h46
  4. Alim à découpage
    Par invite46771d1f dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/01/2004, 13h19
  5. Alim a Decoupage
    Par inviteb59c67bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2003, 21h55
