recherche schéma ampli basse peavey TNT 115S
    invite84117275
    je suis tombé en panne avec mon ampli basse Peavey TNT 115 S, et je suis à présent à la recherche du shéma de cet ampli.
    Quelqu'un pourrai-t-il m'aider à aboutir à cette recherche en me fournissant des liens par exemple.
    Merci beaucoup d'avance.
    Jérôme
    Problème de mise en forme [RV]
    Antoine
    Salut !
    Je sais pas si ca va etre facile de trouver ce schéma...en attendant.....quelle est la panne ??
    Marche pu du tout ? :?
    Sinon, il y a quoi dedans ? lampes, transistors, TDA ?
    Quelle puissance ?
    On en reparlera apres ces qq infos.....
    invite84117275
    salut,
    ouai en fait il marche plus du tout, la led en façade ne s'allume plus, mais on entend le transfo s'enclencher.
    Il fonctionne avec des transistors, je les ai vérifié et ils ne sont pas en cour circuit, les fusibles sont intact.
    Je l'ai enmené chez un réparateur en électronique et c lui qui ma di qu'il fallait le schéma.
    invite8ebda540
    As tu un multimètre ?
    Il faut mesurer les tensions d'alim
  1. [Brun] Recherche schema ampli NSX
    Par loulou257 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 11h59
  2. probleme ampli peavey special 112 60W
    Par invite4f4ecc16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2006, 01h35
  3. recherche schéma ampli
    Par invite4c74dcfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2004, 11h20
  4. recherche schema ampli
    Par invite770e1aa3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2004, 18h00
  5. Recherche schema Ampli Sherwood
    Par invitec8758b51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2003, 13h13
