problème chaudière frisquet
    invite07f108ad
    bonsoir, je suis nouveau sur le forum j'ai essayé d'allumer mon chauffage il fonctionne en bas mais pas à l'étage. Le diagnostic est qu'il faut faire un désambouage d'apres le sav frisquet. J'ai une chaudiere à ventouse frisquet gazliner 23 kw de 1993. Je souhaiterai connaitre comment vidanger totalement la chaudiere j'ai un tuyau pvc d'évacuation, je ne vois pas de robinet pour purger sous la chaudiére pouvez vous m'aider? Il faut tout d'abord que je mette un produit style sentinel x 300 laisser agir pendant une semaine en laissant la chaudiere en marche, vidanger toute l'installation puis rincer et ensuite ajouter un produit de type sentinel X 100, et remplir la chaudiere puis mise en marche. c'est ce que j'ai lu sur internet pouvez vous me confirmer cette manipulation. Je vous remercie d'avance pour vos renseignements.
    invite9815cef3
    Re : problème chaudière frisquet
    c'est exactement la bonne manip
    vous avez la possibilite de la vidanger par le bouchon du corps de chauffe
    salutation
    olivier89+
    sav frisquet
    invite8414dafd
    curieux d'ailleurs ce bouchon de vidange du corps de chauffe
    je suis quand meme un peu technique et j'ai jamais vu çà
    il y a une douille avec un petit bouchon
    normalement quand on enleve le bouchon, il doit y avoir l'action de purge....sauf que c'est pas percé donc rien ne coule
    en fait, il faut enlever la douille avec le bouchon parfaitement inutile
    pas vraiment une preuve de savoir faire du BE
    !!titeuf!!
    Citation Envoyé par jp26 Voir le message
    Curieux?nan super extra pratique pour vidanger vite fait bien fait.Ca change des mini trou d'autre constructeur ou pour vider faut attendre 15 min et ça gicle de partout
    Avant il était même pas sur toutes les chaudières ^^
    Dernière modification par Yoyo ; 10/10/2007 à 12h44. Motif: merci de ne pas mettre de banniere pub sur le forum
  1. [Thermique] Problème chaudière Frisquet
    Par invite45cebd2c dans le forum Dépannage
    Réponses: 77
    Dernier message: 26/10/2008, 18h21
  2. Problème chaudière frisquet
    Par invitee96e4f36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 19h23
  3. [Thermique] problème chaudière frisquet
    Par invite61172e71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2007, 15h28
  4. [Thermique] problème de chaudière Frisquet
    Par invite239c0c17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 20h55
  5. [Thermique] Problème de chaudière Frisquet
    Par invite5ada24b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2006, 16h44
