Ce lave-vaisselle ne lavait plus rien et s'arrètait en clignotant (des séries de 3). Chez Whirlpool, ils m'ont dit que c'était un problème de chauffage. Je démonte la plaque inférieure, je débranche la résistance de l'électronique et la branche en direct ... ça chauffe. Je nettoie tout ce que je peux nettoyer (capteur de présence d'eau et, je pense capteur de température, pompes, ...), je rebranche tout, je relève la machine, et tente de faire un essai de fonctionnement à vide (histoire de vérifier que le relais de commande de la résistance fonctionne)...
Et c'est là que ça se gâte, les leds s'allument de façon aléatoire et rien ne fonctionne (quand je passe de 0 à la position rinçage, une série de led s'allume, tout s'éteint quand je repasse à zéro, et quand je repasse sur rinçage, une autre série de led ...)
Merci de bien vouloir éclairer ma lanterne
Vincent
