Pas d' essorage sur une machine à laver
    invitec4f7a7b7
    Red face Pas d' essorage sur une machine à laver
    La machine à laver est une Arthur Martin modèle
    AWT 1032 AA
    J'ai parcouru le forum et j'ai déjà fait quelques vérifications:
    - OK du coté du filtre
    - le pressostat semble fonctionner
    - la pompe fonctionne parfaitement ( bien qu'il reste un peu d'eau au fond de la machine : mais c'est peut-etre normal ? )
    - Les charbons du moteur sont comme neufs
    - j'ai sorti le switch d'ouverture de porte mais je n'ai aucun moyen pour le tester et je n'ai pas de rechange ...
    Je commence à etre à court d'idées : est-ce que quelqu'un pourrait me donner un coup de main, cela me rendrait service ! Merci
    roland59
    Re : Pas d' essorage sur une machine à laver
    Citation Envoyé par aurelian33 Voir le message
    AWT 1032 AA
    BONJOUR,
    évidemment..
    et..... au revoir....
    invitec1b952b6
    Cool Re : Pas d' essorage sur une machine à laver
    Regarde du côté du module électronique. J'ai déja eu le cas. J'avais repérer des trace de cramé autour d'un relais, j'ai acheter un fer à souder et la pièce de rechange dans un magasin d'électrinique, j'en ai eu pour une quinzaine d'euros tout au plus. Regarde donc donc de ce côté là.
    stef88
    Avec un bonjour les réponses arrive plus vite!
    N'est-ce pas roland?
    invitec4f7a7b7
    Bonjour Madame,
    Bonjour Mademoiselle,
    Bonjour Monsieur,
    Je te remercie, généralalcazar pour ta suggestion : je suis allé voir la carte et j'ai bien cru avoir trouvé la cause du malaise : il y avait une mite visiblement électrocutée entre 2 soudures. Mais après nettoyage il semble que la panne soit toujours là.
    Je dis il semble car j'ai beaucoup de mal à savoir si je suis en panne ou pas ! Les cycles d'essorage sont longs : alors je reste planté à côté de la machine et en général il ne se passe rien ... Sauf qu'à 2 reprises ce matin elle a démarré un premier essorage ( à basse vitesse ) pour finalement s' arreter sans etre allée à grande vitesse.
    Je récapitule la situation :
    - le pressostat semble fonctionner (???)
    - le tuyau du pressostat n'est pas bouché
    - la carte ne présente plus d'anomalie apparente
    - j'ai sorti le tachimètre situé en bout d'arbre moteur : par construction, il ne peut pas etre mal positionné
    PS Je reprendrai ce problème après mon retour , je suis absent 15 jours.
    Merci généralalcazar pour ton assistance...
    ... et Au revoir
    roland59
    Citation Envoyé par stef88 Voir le message
    salut, steff..
    évidemment......
    mais si en plus "on" se moque...
    moi, je ne réponds pas....
    invitec4f7a7b7
    Re bonjour,
    Bon, il y a du nouveau.
    Cette fois je crois que la panne est trouvée : c'est bien la mite qui devait provoquer la panne. Je ne sais pas trop pourquoi les 2 premiers cycles m' ont semblé incomplets, mais maintenant cela fonctionne à chaque fois.
    Merci encore généralalcazar, merci roland59 et merci steff88 pour votre aide.
    Re au revoir
    roland59
    Re bonjour,
    Re au revoir
    BONSOIR..
    ben voilà ce qu'il fallait faire dès le début....
    nous sommes contents pour toi...
    a+
    stef88
    Citation Envoyé par roland59 Voir le message
    salut, steff..
    évidemment......
    Salut Roland,
    J'espère que tu ne pense pas que je me moque de toi
    Je suis comme toi, la politesse est de rigueur
    Même si parfois je te trouve un peu trop "sec"
    à+
    roland59
    Salut Roland,
    à+
    Bonjour, STEFF..
    bien sur que non, je ne pense pas que tu te moques de moi.. en l'occurrence, ja parlais de "Aurelian"....
    Quand à me trouver un peu "sec". je ne vais pas prendre en plus des gants pour remettre au pas certaines personnes qui ne savent mêmen pas ce que signifie "politesse"...
    tu n'as qu'a regarder le message, suite à la réponse que tu m'as envoyé sur le post d"aurelian" ce qu'il répond..
    mais ça ne m'empêche nullement de dormir.....
    A Bientôt. et. bonne journée.....
    dis moi... quelle est ta "spécialité"...?
    MERCI...
    Roland.
  1. [Blanc] probleme essorage et vidange sur machine a laver laden
    Par invite7c538826 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 17h54
  2. probleme essorage sur machine a laver
    Par invite49b98bd7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/07/2006, 21h52
  3. Essorage Machine à laver...
    Par ARVELLA dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2006, 19h19
  4. pas d essorage sur une arthur martin ls 0985
    Par invite386d7216 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2006, 20h26
  5. pb essorage machine a laver
    Par invitebf99455b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2006, 10h18
