principe de fonctionnement du dégivrage automatique
    Lycaon
    Ma question n'est pas liée à une panne,mais comme un certain nombre de connaisseurs en électroménager sont des fidèles du forum ,j'ai tout espoir de trouver une réponse.
    Je connais le principe de fonctionnement d'un thermostat ,mais dans le cas d'un réfrigérateur,j'aimerais savoir à partir de quel paramètre le dégivrage peut se déclencher automatiquement,dans le cas d'un thermostat électromécanique traditionnel et dans le cas d'un thermostat électronique.
    Merci par avance
    stef88
    Re : principe de fonctionnement du dégivrage automatique
    Pour le 1er cas le dégivrage s'opère automatiquement à chaque cycle.
    Pour le second, la température étant gérer par un module via une CTN, ça dépend des appareils...
    Certains après x cycles, d'autres tiennent en compte le nombre d'ouverture de porte et du temps de compression, etc...
    Lycaon
    merci pour ton avis,mais que représente un cycle dans le cas d'un thermostat traditionnel?
    Lycaon
    J'a cherché sur internet,mais le site le plus détaillé que j'ai trouvé , dans la section frigoriste ,n'est plus accessible.
    J'ai bien compris qu'il y avait un cycle compression détente,mais je ne vois pas concrètement quelle interaction existe entre le thermostat et le circuit réfrigérant,en dehors de la température
    invitee5b8a279
    slt,Lycaon
    " quelle interaction existe entre le thermostat et le circuit réfrigérant,en dehors de la température"
    le thermostat empeche que le refrigerant fasse trop de froid
    le bulbe de thermostat ou ctn est plaqué sur l'evaporateur: c'est le seul lien entre thermostat et refrigerant
    a++
  1. Dégivrage automatique LIEBHERR
    Par invite4764b644 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 19h48
  2. Probléme dégivrage automatique Réfrigérateur Siemens KG28V320
    Par invitef427676a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2007, 20h21
  3. [Blanc] fonctionnement degivrage frigo
    Par chonchon39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2007, 18h36
  4. Panne frigo Arthur Martin AR8860CN dégivrage automatique HS
    Par invite1a55abd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2006, 17h09
