Bonjour à tous, et tout d'abord merci de m'accorder ces quelques instants...
Voilà mon souci :
- VMC installée en 2000,
- 3 bouches sur 5 utilisé, les deux autres bouchées
- depuis six mois j'ai remarqué qu'elle faisait de moins en moins de bruit, probablement parce qu'elle aspirait de moins en moins...
- aujourd'hui, elle n'aspire plus rien ...
Je suis monté dans les combles, et là rien d'anormal, les gaines semblent toujours bien fixées... Elle a ete fixée par des branquignol, le cube pend suspendu a unfil sous une poutre... à 1.50 m de haut...
Comment savoir de quel type il s'agit ? Simple flux ? ouble flux ?
Mais surtout, que faire ? Est-ce une panne typique ? Un condensateur à changer ?
Faut il faire appel à un pro ? J'imagine que la facture peut etre salée dans ces cas là...
De mon sens.... une seule chose à faire... vérifier qu'elle est sous tension... si oui, et qu'elle ne tourne pas... faut impérativement la remplacer car elle pourrait prendre feu... c'est hélas trop fréquent... surtout ne pas "la bricoler"
A noter que la nouvelle norme C15-000 impose une protection spécifique de 2 ampères (pour les installations neuves)
Bon courrage...
10/09/2006 - 16h51
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
17 543
Re : Ma VMC est-elle morte ?
Bonjour Strykaas et tout le groupe
Ce que dit embruns est très sensé, je n'y reviens pas
La mienne comporte aussi le "cube", mais il ne sert qu'à recevoir les gaines. La VMC proprement dite c'est un autre ensemble, relié par une gaine au cube.
Quoi qu'il en soit, vérifier d'abord, si mécaniquement ça tourne, et inspecter l'arrivée correcte de la tension.
Je ne sais pas ce que signifie simple ou double flux
La mienne comporte 2 vitesses. Mais la GV doit être seulement occasionnelle, ce qui est, en soi, une c...., car si on oublie, cela ne revient pas tout seul, et ce n'est pas conçu pour.
Il est possible que le moteur soit à condensateur (de déphasage), qui doit être là et bon pour bien tourner.
Les pales du ventilateur/aspirateur peuvent être "chargées" et plus dures à traîner. Seule une sérieuse inspection de tout (mécanique et électrique) te permettra de te faire une opinion sur ce qui ne va pas.
10/09/2006 - 18h38
H@mlet
Date d'inscription
septembre 2005
Âge
56
Messages
159
Envoyé par Strykaas
Voilà mon souci :
Merci d'avance à tous
Simple flux => Extraction de l'air vicié.
Double fux => Extraction de l'air vicié et insuflation d'air neuf préchauffé par échangeur sur l'air extrait.
(Economie d'énergie)
11/09/2006 - 18h42
Renzo
Date d'inscription
décembre 2005
Messages
579
Il est normal que le bloc VMC soit en hauteur, pour que les gaines soient tendues vers le haut afin d'éviter les poches d'eau (condensation). La plupart des fabricants de VMC simple flux livrent une cordelette comme moyen de fixation.
01/11/2006 - 22h10
Strykaas
Date d'inscription
mai 2006
Messages
18
Merci à tous pour vos réponse. Je suis en vacances la semaine prochaine, je vais enfin pouvoir m'occuper de ce problème (il faut que je me fasse une echelle pour monter).
J'ai pas mal cogité, et il semblerait que le debit d'air soit autorégulé via des capteurs hygrométriques. Sachant que j'ai procédé à un poncage intensif des murs (enduits) y'a 6 mois, est ce que cela ne serait pas l'origine du probleme, a savoir un encrassement des capteurs qui ne de detectent plus l'humidité ?
D'ou ma question : ou sont situé ces capteurs ? Sur les bouches ? Ou dans le cube ? Il semblerait que le cube vale plus de 220 eur chez leroy merlin... c pas le modele de base... je serai tenté de le bricoler !!
Je pense qu'elle tourne toujours, mais tres doucement.
Une VMC qui prend feu, ne manquerait plus que ca !
Et question condensateur, comment verifier qu'il est bon ? Un condensateur foireux se detecte par un arret moteur ou est-ce progressif comme dans mon cas ?
Bon, je vous tiens au courant : Apres etre monté dans les combles, j'ai inspecté l'engin, une VMC traditionnelle ATLANTIC. Il se trouve que les 4 vis supportant le moteur avait traversé le support (comme si elles avaient ete chauffés a blanc, le plastique support en dessous des vis etait comme fondu). Le moteur ne tenait quasiment plus que par un fil, etait desaxé et frottait contre le bati de la VMC. Poubelle, elle avait 6 ans, et remplacée par une autre Atlantic a detection d'humidité, 75eur. Ca fait un an, ca marche pas trop mal, mais j'aurais prefere un declenchement manuel, mais ce n'est pas cablé dans mon appartement...
J'en ai bien chier pour la changer car les sections des conduits etaient bien entendues differentes (malgré la meme marque !). Et il devait faire 5 degres sous les combles ...
31/08/2007 - 23h09
romain.pierre_louis
Date d'inscription
septembre 2006
Messages
162
euh... tu as l'aire étonner, mais malheureusement, certaines VMC en défaut peuvent prendre feu. C'est pour sa que quand on les installes, ont les met en hauteur, pour au cas ou que sa venait a cramer, sa ne touche aucune poutre.
01/09/2007 - 00h05
DiliaK
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Villeurbanne
Âge
47
Messages
145
Envoyé par romain.pierre_louis
Mouarff !!!! ....
Les vibrations, vous connaissez ?
Je pense aussi que c'est pour eviter le bruit qu'elles sont pendues a des cordelettes... les cordelettes sont jsutement attachées aux poutres... si ca prend feu, le toit s'ecroulera !
Je ne sais pas ce qui a fait fondre ces vis, peut etre la canicule de 2005 ? il devait faire bien 50-60 voire plus sous les toits...
