tv qui marche pas et qui marche!!
    bobluc
    une question ,ma tele une saba 51 cm ne marche pas tout de suite ,il faut attendre 1 ou 2 min pour avoir toutes les chaines.il est possible d'avoir la 3 et pas les autres chaines.puis la 5 mais pas claire et par magie toutes les chaines reviennent en claire.
    je dois la changer cette bonne vielle tele?
    (il y a 2 enfants à la maison et il la fond marcher ,dvd jeux video)
    merci et bonsoir à tous.
    Re : tv qui marche pas et qui marche!!
    Bonjour bobluc et tout le groupe
    Citation Envoyé par bobluc Voir le message
    ...puis la 5 mais pas claire et par magie toutes les chaines reviennent en claire.
    Pas trop claire ton explication
    Peux-tu nous préciser ce que c'est pas clair pour toi?
    1- c'est sombre et cela devient bien clair;
    2- c'est brouillé et cela devient "normal".
    Les explications, s'il y en a, ne seront pas les mêmes.
    Quand tu dis 1 à 2 minutes, c'est chronométré, ou c'est une impression (qui peut, parfois, être trompeuse)?
    bobluc
    bonsoir,je vais essayer d'etre plus claire(pas facile quand tu ne connais pas les termes juste)
    le probleme est different toute les fois
    tu allumes la tv et seulement une chaine marche bien les autres c'est brouillard noir et blanc on ne voit que des points noir et blanc.
    si je zap je peux perdre la chaine qui marchait au depart.
    entre 2 et 5 minutes on peut commencer à voir en arriere plans du nuage de points noir et blanc le fond d'une emission.
    et tres rapidement (1 a 2 minutes)l'emission devient claire les points noir et blanc disparraissent et laisse la place à la couleur.
    voila comment je vois le probleme ,si il vous manque des infos je suis la.
    merci.
    les messures de temps sont à vu d'oeil,aleatoire
    roland59
    merci.
    Bonsoir............
    je pense. moi. (ben ouais....... ça m'arrive de penser......)
    a uen mauvaise connection de la fiche d'antenne, tout simplement.........ou une soudure défectueuse dans le tuner..........
    dis nous quoi..
    a+
    bobluc
    bonsoir roland59,
    lors du temps de chauffage je ne touche à rien sauf à la zapette
    si le cable de l'antenne n'est pas bien connecte il faudrait que je le touche pour qu'il face contact ,mais je ne le touche pas .et apres un temps de chauffe sa remarche.
    donc c'est les soudures? mais les quelles?
    roland59
    bonsoir roland59,
    NON....................je n'ai pas dit FORMELLEMENT que c'était les soudures...........
    les dépannages a distances... faut passer par Lourdes...
    j'ai simplement émis l'hypothèse (vraisemblable dan ston cas) d'une soudure défectueuse.......
    maintenant,tu peux, après avoir retiré la prise secteur, ôter l'arrière du tv, rebrancher, mettre en "route" et tapoter légèrement sur la platine principale avec un petit morceau de bois (baguette chinoise, idéale.) et voir si ça revient ......... dis nous quoi..
    a+
    bobluc
    ok je fais l'essai,mais la maman regarde la tv et comme la tv est chaude il va valoir attendre demain bonne nuit à bientot.
    roland59
    ................... ben........ a bientôt.........
    BONSOIR....
    ce n'est pas exlu..
    azer
    salut,
    modèle et chassis stp, sur l'étiquette derrière le TV car ton probleme me fait penser à la dérive des chassis TX91...
    bobluc
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    salut,
    bonjour azer tu as tapé en plein dans le mille je suis seché!,il y a une inscription tx91 sur l'etiquette.
    sur l'etiquette arriere
    SABA M 5516 VT-F Y
    TC 295
    TX91
    26KV
    et pour toi le verdict est...?
    merci à plus tard.
    azer
    salut,
    normalement, il y a une modif pour éviter les dérives du tuner mais elle est très couteuse.
    Il faut changer :
    -le microprocesseur (IR01)
    -le STV8224 à remplacer par un STV8224A2 (II01)
    -le tuner
    bobluc
    salut et merci pour les infos,
    pour toi actuellement elle peut tenir ?
    et quand tu dit couteuse tu veux parler de ...? euros
    à bientot.
    invite99e5a6ae
    salut a tous,
    concernant le TX91 pour mon thomson (qui a le même pb que ton Saba,pas étonnant c'est le même chassis !! )
    je retrouve plus son schema qui était dispo sur l'un des posts
    les liens ne fctionnent plus !!!
    help !!!
  1. TV Philips 32PW clignotante qui marche pas...
    Par invite348e5dae dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 09/11/2006, 21h03
  2. micro qui ne marche pas
    Par invitee17aeca5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/09/2005, 18h12
  3. Formatage avec lecteur CD qui ne marche pas
    Par invite10c91cbe dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/05/2005, 20h13
  4. Bios qui marche pas...
    Par invitefa47a8af dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/10/2004, 01h25
  5. RECHERCHE AUTORADIO K7 pas cher qui marche
    Par invite598920e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2003, 18h29
