  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 18
Code erreur 26 sur ICC20 (thomson 28WF45E)
  1. nounours93
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    34
    Messages
    66
    Bonjour et avant tout merci pour l'aide déjà apporter par ce forum.
    Après avoir entendu des crépitements et vu mon téléviseur passer en veille dès l'alumage, je décide de le démonter et je vois la THT qui fait des étincelles.
    Après m'etre documenté notament sur ce forum, je décide de changer la THT et j'achète un kit (thomson bien sur) pour 57€ qui comprend la THT avec tétine, un condensateur de 2.7nF (CL030), une bobine de 16.5µH (LL200) et une résistance de 787K (RL044). Je change le tout et refait les soudures douteuses.
    Lors du premier alumage, la TV s'alume, la lampe rougit puis code erreur 26. J'éteints et rallume, idem sauf que le tube ne rougit plus! Ne me dites pas qu'il est foutu SVP! M'etre investit pour rien me dégouterait.
    Je doute fort que dans mon cas le soucis vienne du software. J'ai réglé la G2 en vain.
    Sur un autre forum http://www.depanetout.com, j'ai lu la solution suivante : enlever 5 tours sur bobineL200, tous rentreras dans l'ordre.
    Si je ne me trompe pas, cela aura pour conséquence d'augmenter la valeur de la bobine mais je l'ai changé via le kit (passage de 15µH à 16.5µH). Qu'en pensez-vous?
    Le TDA8177F ne serait-il pas le fautif? Si oui, comment le vérifier?
    Merci par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter en répondant à ce post.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. azer
    Date d'inscription
    avril 2004
    Âge
    35
    Messages
    4 254
    Re : Code erreur 26 sur ICC20 (thomson 28WF45E)
    salut,
    le code 26 est la plupart du temps un probleme de soft...donc si tu augmentes le G2 au démarrage jusqu'a voir les retours ligne, normalement l'image apparait au bout d'une bonne vingtaine de secondes.
    Lors du premier allumage, la TV s'allume, la lampe rougit puis code erreur 26. J'éteints et rallume, idem sauf que le tube ne rougit plus!
    qu'appelles tu la lampe??? tu parles de la lampe qui rougit puis du tube??? soit plus clair, stp...
    pas de G2 du tout???
    Est ce que les filaments du tube s'allument????
  3. nounours93
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    34
    Messages
    66
    Salut et merci de cette réponse rapide.
    Tout d'abord oui, je parlait des filaments du tube en evoquant la lampe (abus de langage de ma part, désolé).
    En retestant ce matin, plus de code erreur et l'image commence à venir
    Par contre, très rapidement, le tube crépite, j'éteints, je touche au G2, après quelques tentatives, plus de crépitements, je règle le focus sans soucis mais dès que je passe en 16/9, ma TV se met en veille et lors du rallumage, le tube crépite de nouveau. A noter qu'en 4/3, l'image est très légèrement courbée (casiment imperceptible). Je ne l'ai pas allumé longtemps mais je pense que l'un des composants voir plusieurs ont été endommagés lors du claquage de la THT.
    Je crois que je vais refaire toutes les soudures!
    Mais bon, si quelqu'un à une piste, merci.
    N.B : Le kit THT est bien pour une TV 16/09 compatible à la mienne.
  4. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    32
    Messages
    7 314
    Hello !!
    Peux-tu regarder les inscriptions sur l'ancien transfo et le nouveau , histoire d'être sûr que c'est le bon .
    Sinon ,changes les condensateurs CL033 , CL035.
    Sinon , je ne suis pas sûr , avoir déjà eu le soft pour tes symtômes de mise en veille en mode 16/9.
    Sinon regardes ceci :
    http://tvcom.site.voila.fr/ICC20_info.pdf
    Donc , moi si j'étais toi , je changerais les 2 condensateurs , l'IC vertical , je contrôlerais le petit transistor BC... derrière l'IC vertical et finalement je changerais le soft .
  5. KGM
    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    1 322
    J'ajouterai aussi CL100 et vérifier dans le "setup" du télé
    le type de tube sélectionné.
    A+.
  6. azer
    Date d'inscription
    avril 2004
    Âge
    35
    Messages
    4 254
    salut,
    Le crépitement viens souvent du socket (support plastique entre la platine-tube et le tube).
    Lorsque tu passes le TV en 16/9 et qu'il passe en veille, je dirais TL100 mais il te faudra changer aussi les capas CL035 et CL033 comme a dit marc.suisse plus haut.
    • Publicité
  7. nounours93
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    34
    Messages
    66
    Salut et merci encore de toutes ses réponses.
    Je suis dans l'informatique et promis j'irais aider les gens de l'info de ce forum.
    Pour en revenir à mon cas, j'ai testé les condos CL035 et CL033 au capacimètre, RAS. Je vais regarder le TL100. Pour le crépitement,
    D'après AZER, Le crépitement viens souvent du socket (support plastique entre la platine-tube et le tube).
    Effectivement, il semble que cela vienne de là mais je n'ai pas osé regardé de trop près. Comment faire pour régler ce pb d'autant que c'est un élément fragile....
  8. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    32
    Messages
    7 314
    Hello !!
    Concernant les condensateurs CL033 ,CL035 ,cela ne sert à rien de les mesurer ,car c'est impossible d'avoir une mesure correcte , le seul moyen ,c'est de les changer purement et simplement .....
  9. KGM
    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    1 322
    Bonjour à tous ,
    Le crépitement dans le socket peu venir d'un excés de
    THT, attention aux condos , à leurs soudures.Un changement du soket peu fonctionner un moment et ...
    A+.
  10. nounours93
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    34
    Messages
    66
    Euh.... pour les condos, je les ai bien sur désoudés pour les mesurer et leur capacité était correcte, aucune variation....
    • Publicité
  11. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    32
    Messages
    7 314
    Salut !!
    Déssoudé ou pas déssoudé cela revient au même = Changes les !!
  12. nounours93
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    34
    Messages
    66
    Salut, voici des nouvelles neuves.
    Je ne voudrais pas vexer marc.suisse mais même le vendeur de composants éléctroniques m'a certifié que si les condos sont mesurés désoudés et que leur valeur est bonne, cela ne sert à rien de les changer... Pourtant, son but est de vendre...
    Donc CL033, CL035 et CL100 nickel. J'ai changé le TL100.
    Pour ceux qui galèrent car plus dispo chez thomson à priori.
    Référence thomson : STP10NB20FP. Equivalence qui marche bien K1118. J'ai noté une légère amélioration en changeant ce transistor à savoir que je n'ai plus de lignes blanches dès que j'alume.
    Voilà, bon, mon soucis de 16/09 est toujours d'actualité mais son et images correcte sinon. Plus de claquements sauf quand je veux passer en 16/09...
    Je vérifierai bien le setup mais comment faire? J'ai essayé les 2 + son et chaines enfoncés, le - aussi mais rien à faire....
    A bientôt.
  13. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    32
    Messages
    7 314
    Salut !!
    Ecoutes , si je t'ai dis de les changer ,c'est pas pour t'embêter , si tu es ici sur un forum qui t'aide ,le mieux ,c'est de nous écouter .
    J ai souvent eu le cas que ces condensateurs embêtaient , je les mesurais , ils étaient bons , et quand je remettais des neufs , ben plus de défaut .....
    A bon entendeur ......
  14. azer
    Date d'inscription
    avril 2004
    Âge
    35
    Messages
    4 254
    salut,
    à 200% d'accord avec marc.suisse alors dans ce cas, tu dépose le TV chez ton vendeur et on verra...
    • Publicité
  15. KGM
    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    1 322
    J'ajoute aussi qu'il y a deux façons de mesurer des
    condos avec un capacimètre.Une façon "statique" par
    comparaison de la charge/décharge du condo et une
    "dynamique" ou là le condo est "tester" en fréquence=>
    capacimètre HF.
    Un condo est trouvé bon au capacimètre traditionnel
    mais défectueux en fréquence.
    A+.
  1. Help! TV Thomson ICC20, code erreur 25
    Par bricolux dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 12h47
  2. Code erreur 26 sur chassis ICC20
    Par EricNice dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 22h01
  3. panne code erreur 37 sur chassis ICC20
    Par Mac jul dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 22h57
  4. et encore un code 26 sur thomson icc20...
    Par lefanstouf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 16h32
  5. Thomson 28wf45e Icc20 En Panne
    Par fonte dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2006, 20h08
