Température anormale réfrigérateur Whirpool ARZ 825/G
    invitef3512919
    Je possède un réfrigérateur / congélateur WHIRPOOL ARZ 825/G, avec 2 compresseurs. (Le congélateur fonctionne correctement). Par contre, j'ai une température de 10°C dans le réfrigérateur. Le compresseur semble fonctionner correctement. Pour preuve, lorsqu'on le remet en service après un dégivrage, la température se stabilise bien, entre "0 et 4°C", après avoir fait le réglage du thermostat, Puis au bout d'une journée, elle remonte à 10°C, sans rien avoir déréglé!
    On constate alors la présence de condensation et la formation d'une pellicule de glace dans le haut du compartiment réfrigérateur, comme s'il y avait une prise d'air avec l'extérieur. Pour information, le joint a été remplacé, mais le résultat est identique.
    D'autre part, où peut-on se procurer le schéma électrique de la platine de régulation qui gère le fonctionnement.
    Bien amicalement.
    invitef0f7f79a
    Re : Température anormale réfrigérateur Whirpool ARZ 825/G
    salut
    est ce que les groupes sont chaud .bouillant ou froid ?
    invitef3512919
    Ce sont 2 groupes idépendants, bien sûr. Mais ils sont sont chauds.
    Le "congélateur, n'a aucun soucis. La température est régulée parfaitement, en fonction du thermostat.
    invitef0f7f79a
    ils ont la meme temperature tu peux poser ta main dessus (les deux groupes)
    invitef3512919
    Bonsoir "gustave",
    Les 2 groupes sont très chauds, on ne tient pas la main dessus.
    Est ce bon signe?
    invitef0f7f79a
    c est pas bon signe
    les thermostast et la regulation doivent etre bonne
    les groupes doivent se couper avec leur protection thermique et apres ton frigo ne regule plus
    il y a soit un manque de gaz
    soit une bulle de gaz dans le circuit de decompression
    invitef3512919
    Merci encore, pour tes conseils, "gustave".
    Je vais donc me diriger vers un technicien, pour faire un diagnostique de la panne, et si cela vaut le coup, pour une intervention, par rapport aux prix pratiqués!
    Mais avant toute chose, je vais faire un courrier, au service "consommateurs" Whirpool. Car j'estime, qu'une telle (éventuelle) panne, n'est pas normale, pour un appareil de "5 ans". Je ne sais pas ce que tu en penses !
    Amicalement,
    matfut
    J'ai le même modèle et ... le même problème !
    Idem pour la glace sur la paroi du fond. En revanche le mien n'arrive jamais à descendre sous 12 C.
    Pour vous c'etait un manque de gaz ?
  1. [Blanc] Partie réfrigérateur Whirlpool ARZ 529 en panne de froid
    Par invite9050b680 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2008, 13h20
  2. [Blanc] refrigerateur whirpool arg773
    Par invite5fbdd725 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2007, 15h37
  3. [Blanc] réfrigérateur Whirpool ARG926-3
    Par invitebc6d09a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 12h46
  4. Pb réfrigérateur Whirlpool ARZ 514
    Par invite60568135 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2006, 10h28
  5. Cherche schéma électrique Whirpool ARZ 825/G
    Par invitef3512919 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2006, 11h07
