[Blanc] lave vaisselle indesit idl700
    invite7555f0c8
    mo, lv ne fonctionne plus, il ne se lance plus.
    Voyant 1 et 2 qui clignitent, donc apparemment c'est la pompe qui doit etre bouchée !!
    J'ai démonté le panneau latéral et la grande surprise, je ne sais pas ou est la pompe !! (ah oui précision, mes connaissances en dépannage de LV avoisinent le 0 !! )
    Est-ce que qqn pourrait m'aider ?
    Je suppose que la pompe doit être relié de chaque côté à un tuyau, les colliers peuvent-ils s'enlever ou dois-je les casser et les remplacer ?
    Enfin, je pense que vous l'aurez compris j'ai besoin de votre AIDE !!
    merci d'avance
    bret35
    Re : lave vaisselle indesit idl700
    pour atteindre la pompe il faut demonter le panneau qui est dessous le lv(3 vis a l'arriere et 3 vis devant)et coucher votre lv sur l'arriere
    votre pompe est située en haut a droite elle est montée sur le bol hydraulique en la faisant tourner d'un 1/4 de tour
    a+
    invite7555f0c8
    merci pour la réponse.
    En gros tu viens de me dire que ce que j'ai fait, démonter le panneau latéral ne sert à rien !!
    Et en plus, la pièce que j'ai essayé d'enlever n'est pas la pompe alors !!!!
    bret35
    re
    helas je crois que oui mais gardez courage on va y arriver
    a+
    invite7555f0c8
    je commence à douter !!
    Bon je verrai ca demain soir
    en tout cas, merci déjà pour ton aide, ca va m'éviter de faire des bétises ou de continuer !!
    invite7555f0c8
    voici une image de mon LV démonter !!
    La partie blanche en bas, est-ce bien la pompe ?
    si oui, que dois-je faire ? comment la nettoyer ? puis-je la démonter plus ?
    enfin toute aide sera précieuse !!
    invite7555f0c8
    personne pour m'aider ?
    bret35
    re
    c'est bien la pompe de vidange que vous avez demonté
    vous pouvez devisser les 3 vis de fixation du capot et controler si la turbine n'est pas bloquée
    ne pas oublier de remetre le joint d'etancheité au remontage
    a+
    invite7555f0c8
    Merci bret.
    J'ai fait ce que tu m'as dit, et en effet j'ai trouvé qqchose dans la pompe.
    J'ai tout remonté et essayé à vide mais le lave vaisselle fait un drôle de bruit maintenant et je sais pas d'ou ca vient !!
    Une idée ?!?!
    bret35
    re
    pourriez vous etre plus precis?prend il de l'eau ? ;le moteur tourne -t-il?vidange t-il?
    a+
    invite7555f0c8
    Alors.....
    J'ai lancé un prélavage, il se rempli, vidange et après il continue à fonctionner (j'entends un bruit) et le 1er voyant se met à clignoter.
    Si j'ai bien chercher il me semble que c'est une fuite d'eau sur la pompe, est-ce bien ça ?
    invite7555f0c8
    bret35
    re
    oui si le premier voyant de gauche clignote c'est qu'il y a une fuite
    avez vous bien remis le joint torique d'etancheité entre le bol et la pompe
    a+
    invite7555f0c8
    Apparemment c'était le joint, il est parti en cacahuette quand j'ai refixé la pompe.
    Y a-t-il une façon de faire pour etre sur que le joint reste en place correctement ?
    PEPIN45
    mettez le sur la pompe il restera plus facilement en place
    a+
    invite7555f0c8
    roulement de tambour....................... .......... C'EST BON !!!!!
    Je viens de faire un trempage à vide et tout s'est bien passé
    Merci de votre aide.
    Maintenant un autre pb : j'ai le voyant de sel qui clignote alors qu'il y a du sel au 3/4, à quoi c'est du ? il y a quelquechose à faire ? cela va-t-il m'enpécher d'utiliser le lave vaisselle ?
    Merci pour vos réponses et surtout pour votre aide
    PEPIN45
    si vous venez de remettre du sel attendre un peu que le detecteur reagisse il faut que le sel fonde
    a+
    invite7555f0c8
    le sel était déjà présent depuis un moment
    invite7555f0c8
    un peu d'aide svp
    bret35
    essayez de melanger le sel pour essais
    a+
    invite7555f0c8
    oui c'est fait et toujours pareil.
    Je vais essayer de le remplir pour voir ce que ca va faire
    invite7555f0c8
    désolé, d'avoir tarder à répondre.
    J'ai rempli le réservoir de sel complétement et depuis le voyant s'est arrété de clignoter donc tout va pour le mieux.
    Merci à tous de votre aide, sans vous je sais pas ce que je serai devenu !!!
    merci encore
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Indesit
    Par invite2aeba304 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2007, 13h29
  2. [Blanc] pb de chauffe, lave-vaisselle indesit idl700
    Par inviteba6cd003 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2007, 18h13
  3. lave vaisselle indesit
    Par invite4c6c7997 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 18h53
  4. lave vaisselle indesit
    Par invite431e0fbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2006, 20h56
  5. lave-vaisselle indesit
    Par invite401dce02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2005, 10h41
