fusible grillé sur alime tv teleavia ca
Vue hybride
    invitea6d2a48f
    bonjour j'ai une tv de marque teleavia qui ne fonctionne plus.
    il y a un fusible sur l'alimentation qui grille 1,25A 250V
    je ne suis pas un specialiste,quelqu'un peut me donner un peu beaucoup daide ? merci.
    invitea6d2a48f
    Re : fusible grillé sur alime tv teleavia ca
    N° Trouve A L'interieur
    Teleavia Ca 453
    marc.suisse
    Salut !!
    C'est le fusible d'entrée?
    Fais des photos du chassis stp.
    invitea6d2a48f
    bonjour marc.suisse
    oui c'est le premier fusible juste apres le cable d'alimentation.
    invitea6d2a48f
    j'essaye de comprendre pourquoi le fusible grille et si j'ai compris quelque chose sur de vielles discution sa pourrait etre le posistor.
    le posistor serait une bete à trois pattes gros comme un sucre.
    sur la photo on voit la bete ,elle est noire,et je lis C5l360 M23.
    puis si j'ai compris on peut le déssouder et faire un essai ,si la tv marche s'est lui notre problème.
    deux questions
    on peut tester le posistor?
    et la seconde, je dis des anneries ou j'ai compris une solution de la panne?
    merci .
    marc.suisse
    Hello !!
    Justement , je voulais que tu fasses des photos pour repérer le posistor.
    Ce que tu peux faire , c'est de le déssouder et d'essayer de le secouer , histoire de voir si tu entends des pièces se balader à l'intérieur .
    Tu peux aussi essayer de l'ouvrir , mais là c'est un peu plus délicat , une fois , tout est sortis d'un bloc et j'ai été très embêté
    Sinon ,tu disposes d'un multimètre?
    invitea6d2a48f
    bonsoir marc.suisse et avant tout merci .
    oui j'ai un multimetre.
    la petite piece noire à trois pattes a une patte un peu noircie.
    invitea6d2a48f
    j'ai dessoudé la bete à trois pattes et je l'ai secoué il fait du bruit il y a quelque chose dedans qui bouge.
    quand penses tu?
    roland59
    Citation Envoyé par bobluc Voir le message
    quand penses tu?
    BONSOIR...(ça ne coute pas cher...)
    Si ton posistor fait du bruit, il est cassé..
    (J'ai déjà réussis a en refaire....) tu peux l'ouvrir, doucement car trois morceaux vont en sortir, et il fautque tu repères comment ils sont installés...
    si tu y vas doucement, tu peux y arriver.. (det outes façons, il est mort...dans l'état actuel;..)Tu peux aussi leremplacer. ça coute peut être 2 ou 3 euros....
    mais essaye, "pour la beauté de la réparation".. de le refaire........
    WOUALA..
    et. MERCI ne coute pas plus qu'un "bonjour" ou "bonsoir"..
    dis nous quoi..
    a+
    invitea6d2a48f
    bonsoir roland59,desole pour les mercis ,mais si tu regardes la communication depuis le debut ta remarque n'est pas tres constructive.sans rancunes
    tien comme tu est la la ref qui est sur ce posistor
    s'est compréhensible pour un magasin electronique
    C5l360 M23 ?
    et une autre question peut on faire le test mise sous tention sans le prosistor? merci.
    roland59
    C5l360 M23 ?
    bonsoir..pas vu le début de ton post.. oublie....pas grave....je t'avais vu sur d'autre posts, pour ça..
    re pas grave..
    oui, bien sur, tu peux.. mais ta démagnétisation ne fonctionnera pas...
    mais pour faire un essais.. (pas trop longtemps) sinon, il te faut 3 jours pour démagnétiser correctement ton tube...
    mais pour voir si le fuse ne saute plus. oui..........
    dis nous quoi..
    a+
  1. [Brun] Fusible qui grille sur un Pioneer stereo amplifier SA-205
    Par invite5e130ee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2008, 19h51
  2. Fusible De Tv Grille A Répétition
    Par invite48692994 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/09/2006, 16h21
  3. fusible qui grille
    Par invite03547035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2006, 21h35
  4. fusible grille tous le temps
    Par pere noel dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 09/09/2005, 10h48
  5. panne tv Fusible qui grille a chaque allumage
    Par inviteead81fe8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2004, 21h31
