panne tv Fusible qui grille a chaque allumage
    Cafritou
    Hello All
    Aprés le succésde la réparation de ma précedente panne tv grace a votre aide je me permet de vous soumettre un autre probléme
    il s'agit enfaite + d'un prés-réparation la tv incréminé appartiens à mon cousin et je ne l'es pas encore vus, le probléme es que dés qu'il l'allume sa lui grille directe le fusible...
    D'aprés vous sa peut venire d'ou
    D'avance merci pour vos
    Eliès
    Bonjours a tous
    Pour la tele test l'alim ou le transfo c possible qu'il y est un court circuit
    invitec45147de
    Bonjours touts l'mondes ca BoOm
    Vous avez un beau contrat
    Les PB sont : transistor du THT + diode de ligne + 4 condos de ligne + la seafty
    Et vérifie aussi au cas ou toute l'alimentation d'entrée
    Lugia-Mew toujours là pour vous aidez
    Cafritou
    Merci les amis bien en va vérifier cela alors,
    je vous tiens au zus
    invite2838023a
    Bonjour à tous .
    Personnellement , je dirais que la 1ere chose à voir
    est le pont , souvent incréminé dans ce genre de
    court-circuit franc .
    Bricolo .
    Cafritou
    Salut Bricolo
    sorry pour mon ignorance mais dans se cas qu'es se qu'un pont
    ffets
    Le pont de diodes : Soit c'est 4 diodes souvent placées en ligne (composants très souvent noirs avec une bande grisée),
    Soit c'est un petit boitier noir rond ou carré sur lequel il y a les symboles : 2 vagues (alternatif), un " + " et un " - "
    De toute manière le pont est branché juste après le transformateur.
    Il suffit de partir du secondaire du transfo et suivre les pistes, tu tomberas forcément dessus
    Voilou
    F.
    Cafritou
    Merci Mr Ffet sa a le mérite d'etre clair :P
  1. [Brun] Fusible qui grille sur un Pioneer stereo amplifier SA-205
    Par invite5e130ee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2008, 19h51
  2. [Brun] Ampli Thomson : fusible qui grille à chaque fois
    Par invite1b7f2db7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2007, 13h35
  3. Fusible De Tv Grille A Répétition
    Par invite48692994 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/09/2006, 16h21
  4. fusible qui grille
    Par invite03547035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2006, 21h35
  5. fusible grille tous le temps
    Par pere noel dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 09/09/2005, 10h48
