  • Login:
conseils de pose radiateur à eau
  1. jmg
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    98
    Bonjour, je compte changer les radiateurs de mon chauffage centrale qui sont de vugaires tuyaux avec ailettes(chaudière ELM leblanc GLM 5 16/18 agée de 23 ans et en parfait état)
    J'ai besoin de quelques conseils avant de m'attaquer aux travaux.
    Je pense installer des radiateurs en fonte-alu.
    1- Doit-on les fixer au mur avec une légère pente, le purgeur au point le plus haut.
    2- Dans l'hypothèse ou l'installation des radiateurs dure plusieurs jours peut-on utiliser la chaudière pour l'eau chaude sanitaire.
    3- quelles sont les précautions à prendre avant le remplissage du circuit.
    Un grand merci à tous ceux qui apporteront une réponse à mes intérogations.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. patanca
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    34
    Messages
    612
    Re : conseils de pose radiateur à eau
    Alors,a la question 1,je reponds oui,il faut laisser une légére pente,pour assurer une bonne purge.
    question 2:Sur ta chaudiere,pour pouvoir continuer a utiliser l'eau chaude,il te faut remplir le circuit chauffage a 1 bar ou 1,5 bar,puis fermer les vannes aller/retour chauffage(situé sur les raccords de la chaudiere,a fermer avec un tournevis plat) pour condamner le circuit des radiateurs.Ensuite tu peux vidanger a partir d'un radiateur et continuer a utiliser ta chaudiere.
    question 3:Renseigne toi auprés de ton fournisseur de radiateurs,il y a souvent quelques petits soucis d'electrolyse avec les radiateurs fonte alu.Il vaut mieux au remplissage mettre un produit special qui se trouve dans le commerce(je n'ai plus le nom en tête).
    C'est mon dernier mot jean pierre
    A plus
  3. jmg
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    98
    bonsoir patanca
    Merci pour tes réponses
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Pose Fermacell
    Par bubo57 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 31
    Dernier message: 29/10/2008, 10h25
  2. [Thermique] suppression d'un radiateur à eau [résolu]
    Par pivil dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2007, 07h52
  3. [Thermique] Remplacement d'un radiateur a eau (Gaz de ville)
    Par aurelyl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 13h47
  4. [Thermique] demontage radiateur eau chaude
    Par goel22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 20h28
  5. Temps de pose
    Par jsboutin dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/07/2006, 14h49
