thomson 61tw610
thomson 61tw610
    invite791c5879
    thomson 61tw610
    SVP je suis nouveaux ds le forum
    et j ai besion du schema .. de la televesion
    thomson 61tw610 chassis ICC21
    pour plus d info sur la tv :
    http://www.freeweb.hu/msm2000/61tw61...61tw610.pdf%22
    merci d'avance
    azer
    Re : thomson 61tw610
    salut,
    pourquoi as tu besoin du schéma....
    invite791c5879
    j'ai un prob d'alimentation et j'aimerai savoir toutes les entrees d'alimentations avec le shema
    merci @+
    azer
    re,
    tu peux être plus précis, car je ne trouve pas la doc...
    Probleme alim ???
    Qu'est ce qu'il fait comme panne ???
    invite791c5879
    le problème c'est que la tv n'allume pas ; alors que seule l'allimenatation du dvd .. qui en marche .. et moi je veux le shema pour voire toute les tension du tv ..
    remarque : memesi le dvd ne fonction pas alore qu il est en tension
    merci encor
    invite4e4247c3
    salut moi aussi j'en ai besoin j'ai un probleme avec le meme model , le primaire et ok l'alimentation du dvd ok mais rien ne marche meme la lompe du standby ne salume pas , aussi si c'est possible le fichier bin pour la flash memoir et l'eprom si ils peuvent provoquer l'empane?
    invite4e4247c3
    salut,
    j'ai toujour le probleme avec ma tele pour le moment j'ai changer le quoirtz 8mhz du miropross rien ne marche mais quand je coupe l'alimentation du pross du regulateure en sortie 1.8v le seconder marche et presque toute les tension sur la carte mere sont ok et la led du demarage et verte je me demande si c'est pas un probleme d'eprom ou de la flash memoire ? svp aider moi?
    merci.
    invite4e4247c3
    j'ai toujour le prob avec ma tele ?
    pleeeeeeeeeeeeeeeeeeeez heeeeeeeeeeeeeeeelp
    j'ai toujour le prob avec ma tele si quelque 1 peux m'aider avec le fichier memeoir flache ou l'eprom se sera le grand help?
    azer
    Re : j'ai toujour le prob avec ma tele ?
    salut,
    une mémoire vierge fera l'affaire...ton TV démarrera.
    Mais, s'il n'y a pas de voyant rouge, c'est que la gestion ne fonctionne pas (microprocesseur ST92R195).
    Il faut donc regarder ses alims, le reset, l'oscillation du quartz et bien sur, le dialogue avec le soft...
  1. [Brun] t.v. thomson
    Par invitea06dabc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 15h04
  2. [Brun] Thomson
    Par inviteb6531730 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2007, 14h45
  3. tv thomson 55 cm
    Par chirvane dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2006, 13h55
  4. TV Thomson
    Par papy57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2006, 08h31
  5. TV Thomson
    Par milouze07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2005, 21h17
