Mauvais lavage lave vaisselle Brandt TE 300
    invitee36208f5
    Depuis quelques jours mon lave vaisselle ne "prend" plus l'eau de la même façon, il fait beaucoup moins de bruit de remplissage, comme si très peu d'eau arrivait.
    Lorsque j'ouvre la porte au début du lavage, il n'y a pas d'eau au fond, l'intérieur est quand même mouillé.
    La résistance ne doit-elle pas être immergée ?
    Au final, la vaisselle n'est pas lavée.
    J'ai bien nettoyé les buses d'arrosage.
    Merci pour votre aide
    Alain
    invite2ce979e1
    Re : Mauvais lavage lave vaisselle Brandt TE 300
    Dépose du panneau gauche et nettoyage de la grosse durite (Celle du bas) entre le remplisseur et le fond de cuve.
    Après cette opération, celà devrait aller beaucoup mieux. Si si, c'est vrai.
    invitee36208f5
    Citation Envoyé par DepanniX Voir le message
    Bonsoir Depannix,
    Merci de ton aide.
    J'ai démonté le panneau de gauche (vue de face)
    Le remplisseur est la pièce transparente où l'on voit l'eau couler je suppose ?
    Si oui, la durite concernée est celle qui fait environ 20cms de long et qui n'a pas de collier de fixation ?
    Est-ce que de l'eau va couler en la démontant ?
    Il n'y a pas beucoup d'accessibilité, j'ai peur de l'abîmer en la repoussant avec un tournevis.
    J'ai quand même déjà vérifié l'arrivée d'eau côté machine, l'eau arrive bien, le filtre est propre.
    Est-ce que la résistance doit être immergée au début du lavage ?
    Ca fait beaucoup de questions, désolé, j'avance avec prudence.
    Merci encore
    Alain
    invite2ce979e1
    Oui un peu d'eau va couler.
    Oui c'est la durite qui fait environ 20 cm en forme de S et qui relie le bas du remplisseur au fond de cuve de la machine.
    Pour un accès plus facile, il est préférable de déposer le remplisseur (Boîte transparente sur le coté gauche).
    invite2ce979e1
    PS: La résistance est dans l'eau à mi.hauteur.
    invitee36208f5
    A l'attention de Dépannix:
    J'ai démonté le boîtier plat sur lequel sont branchées 4 durites, 1 petite, 2 moyennes et une grosse.
    Celle-ci était au 1/3 obstruée par un dépôt...
    C'est une durite droite.
    Après nettoyage et remontage, 2 cycles d'attente et un lavage "normal", le lavage est redevenu normal.
    Le remplissage se refait bien entendre.
    Je vais lui offrir un nettoyant lave vaisselle un peu plus régulièrement (1 en 7 ans !) et je pense que ça sera parfait.
    Je vais aussi décommander le rv avec le dépanneur la semaine prochaine, ah ces femmes!
    En tout cas un grand merci pour ton aide.
    A une prochaine fois peut-être (tu connais Amana en frigo américain ?)
    Bonnes continuations
    Alain
  1. [Blanc] Probleme Lave Vaisselle Vds 300
    Par invitee45ae227 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2007, 22h26
  2. [Blanc] Pb lavage lave vaisselle BRANDT P3530D
    Par invite894cb1fb dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/01/2007, 14h21
  3. [Blanc] Fuite porte lave vaisselle Thomson VDS 300
    Par inviteb0c7b309 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 18h03
  4. lave linge Brandt BB60 lavage différé
    Par invite63d2780d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 14h55
  5. problème de fuite lave vaisselle te 300
    Par inviteca947b19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 12h20
