Problème tv Deawoo
Problème tv Deawoo
    invite5951680e
    Problème tv Deawoo
    Bonjour à tous, j'essaie de depanner ma tv car je n'ai pas les moyens d'en racheter une mais je ne m'y connait pas trop en tv (quelques bases en électronique)
    Donc je vous expose mon problème en esperant que vous pourrez m'aider:
    C'est un tv DAEWOO
    derrière c'est marqué "modele: F21A5"
    sur le chassis il est gravé CP375, les condo et µp sont de marque Daewoo.
    Les symptomes:
    La tv fonctionne parfaitement pendant environ 1/2h et tout à coup l'écran devient gris/blanc avec des fines lignes horizontales. Plus d'image ni de son.
    Je lui colle une bonne claque et elle repart pour quelques minutes avant de refaire la meme et la j'ai beau lui mettre des grosses roustes plus rien à faire (la violence ne mene a rien)
    roland59
    Re : Problème tv Deawoo
    Citation Envoyé par roms91 Voir le message
    C'est un tv DAEWOO
    Les symptomes:
    Bonsoir.........
    il s'agit vraisemblablement d'une soudure défectueuse.....
    il faudrait déposer l'arrière du tv et tapoter avec un petit morceau de bois (baguette chinoise"...) pour créer eo supprimer le défaut...
    c'est simple et efficace..
    dis nous quoi..
    a+
    invite5951680e
    ok mais je tapote où ?
    j'ai oublié de preciser que lorsque ca bug pour la 2ème foi (apres avoir tappé dessus) elle se met à redemarrer toute seule
    roland59
    re........
    JUSTEMENT............
    il faut que tu retires le capot arrière, et que tu tapotes "un peu partout" quand elle est en panne...
    tu vas tapoter d'abord "a l'aveuglette".. et après tu verras, tu vas localiser peu a peu la soudure défectueuse...(tu peux également te servir d'une loupe pour regarder les soudures, mais je crois que ma première version sera plus efficace..
    dis nous quoi..
    a+
    invite5951680e
    je vien de vaporiser le chassis avec du KF (parfois ca fait des miracles)
    je laisse un peu secher et je l'allume, si ca bug je bidouille et je te tient au jus.
    invite5951680e
    j'ai pris des photos ce sera plus simple en images
    Voila le probleme
    J'ai donc tapotté un peu partout suivant tes conseils roland
    J'ai l'impression que ca vriendrai de ce truc
    c'est quoi ?
    possibilité de réparer ou il faut changer ?
    comment etre sur que ca vient de ca ?
    a+
    KGM
    As-tu fait des mesures?
    A+.
    invite5951680e
    ok je vai essayer ca
    le - du voltmetre je le prend où ?
    marc.suisse
    Hello!!
    Le moins , tu le mets sur le boîtier en métal ( tuner ) ou arrive le câble d'antenne .
    invite5951680e
    Hello, j'ai fait le test du 200V !
    resultats : 210V lorsque ca fonctionne / 10V lorsque ca bug. Ca veut dire quoi ?
    Sinon je suis sur que le probleme provient de l'élement ci dessous en photo
    qu'est ce que c'est ?
    KGM
    Pas certain la THT!Peut-être un TDA 6106Q qui se met
    en court-circuit(voir si possibilite de les isoler un par un
    de l'alim 200v ?) et le pire une cathode.
    Que fait le G2?
    invite5951680e
    Salut KGM et merci de ton aide
    c'est quoi un TDA 6106Q ?
    sur la diode D402 il y a 7V
    j'ai rien aux bornes du C417
    KGM
    C'est les circuits sur la platine tube.
    A+.
    invite5951680e
    ok
    sinon je repond ata question: le réglage G2 fonctionne
    invite5951680e
    je vais essayer de refaire les soudures de ce machin avec le fil rouge. J'ai cru comprendre (enfin) que c'est la THT.
    C'est risqué de souder dans cet endroit ? vu qu'il doit y avoir de la haute tension !?
    je vais mourrir
    invite5951680e
    je vais mourrir
    merci de vous soucier de ma vie, je peut demonter ou pas ??
    invite5951680e
    Bonsoir, problème résolu --> soudures froide
    ai refait les soudures et c'est reparti
    Bonne continuation
    invitef0ac5deb
    attention au THT il contiennt pendant la charge a peut pres de 1500v fait attention c est vous ne savez pas la decharger laissez les se decharger pendant 24heures au plus .c est tout un conseille de moi pour toi .
  1. [Brun] Deawoo dtz29g2
    Par invite61e3a45c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2007, 12h25
  2. [Brun] Deawoo équivalence transistor
    Par harryco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 11h54
  3. deawoo cp795
    Par H-R dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2006, 16h07
  4. deawoo cp795
    Dernier message: 14/07/2006, 23h42
